Viejo 18/02/08, 07:52:42
fitog4 fitog4 is offline
Usar un comodin en un rango
Hola a todos:
En mi pantalla de seleccion tengo un rango numerico tal que así:
SELECT-OPTIONS: ws_cod FOR w_codigo.
El asunto es que me pueden meter los valores con 6 o 7 caracteres.
Si son de 7, se cogen tal cual.
Si son de 6, se añadiria un comodin, es decir, puede ser los seis caracteres, mas otro al final que puede variar de 0 a 9.
El asunto es que luego tengo que usar la variable en una setencia select, y claro, no funciona en los casos en que se metan solo 6 caracteres.
¿Como podría solucionarlo?
Gracias.
Viejo 18/02/08, 09:08:54
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
podrias poner un ejemplo y tu codigo, por que no me queda claro.
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 18/02/08, 11:35:33
chivi82 chivi82 is offline
En la sentencia SELECT tienes la opción de poner una condición de la siguiente formas
SELECT FROM...
WHERE campo LIKE '0001&'
De esta forma el SELECT te retorna valores que cumplan que la condición empiezan por 0001....
Espero que se lo que buscabas.
Viejo 18/02/08, 16:43:52
Tonnyman Tonnyman is offline
Hola:
Haber si te ayudo con esto.... Puedes usar la funcion CONVERSION_EXIT_MATN1_INPUT de la siguiente manera:
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_MATN1_INPUT'
EXPORTING
INPUT = valor
OUTPUT = valor
* EXCEPTIONS
* LENGTH_ERROR = 1
* OTHERS = 2
A través de esta funcion completaras los ceros que necesitas para el formato requerido.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:46:04.
