Viejo 25/03/08, 14:33:59
ibusowsky ibusowsky is offline
F.13 Compensacion automatica
Hola.
Es la primera vez que ejecuto la TX F.13. de compensacion automatica de partidas. Mi pergunta es si alguien me puede explicar como funciona esta Tx. Entiendo que agarra las partidas abiertas y segun monto intenta compensar con los documentos disponibles... pero no entiendo como determina que documento, de que proveedor / acreedor toma la compensacion. por otra parte una vez ejecutada, muestra una lista enorme de documentos. ¿esos documentos son los compensados o los que no se pudieron compensar...?
Muchas gracias por su tiempo.
Viejo 25/03/08, 16:13:50
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
MIra en resumen lo que hace la Tx F.13 es compensar una cuenta (A,K,D,S,M) bajo los criterior que se le indican, estos criterios se asocian a las cuentas, osea le indicas al sistema que un tipo de cuenta se compensara bajo ciertos criterios en comun (Campos)
La Tx para ligar la cuanta con sus parametros es la OB74.
Ahora el listado que muetra la transaccion es en base a los criterios indicados, esta tx la puedes ejecutar en modod tes indicando que solo muestre lo documentos compensable o solo los no compensable, para ello verifica los falg que estan en la parte inferior de la tx.
Bueno espero haber sido claro y cualquier cosa me cuentas.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 25/03/08, 16:48:45
Muchas gracias!!
ok ahora entiendo... si yo elijo por ejemplo las sociedades xxxx y la cuenta de mayor xxxxxxxx, solo va a compensar las cuentas que cumplan esos dos criterios, es decir que sean de la sociedad xxxx y que imputen en dicha cuenta de mayor.
¿es asi no?
Viejo 25/03/08, 19:03:41
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
Mmm Mejor digámoslo así.
Plan de cuenta
XXXX
Cuenta
11111111
Criterios
Monto, Fecha Valor, Referencia
Cuando ejecutes la F.13 y le indiques la cuenta 11111111, solo los registros que se encuentren dentro de ese plan de cuentas y cuenta especifica, además tengan en común el monto, la fecha valor, y la referencia serán compensados.
Ojo que es posible asignar criterios por rangos de cuentas.
Espero ahora si haberme expresado mejor.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 26/03/08, 13:52:39
Ok,
pero para compensar necesita que se haya ingresado por ejemplo un pago por alguna factura, o solo busca las cuentas y compensa con montos que hagan que el balance sea cero?
porque cuando uno registra un pago ya compensa un dopcumento... o me equivoco?
Viejo 26/03/08, 17:02:55
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
Amigo,
Compensara siempre y cuando:
1) Se encuentre en estado de partida abierta (open ítem)
2) Los criterios que se hallan configurado (Campos en común OT74) sean iguales. Osea.. Se cumplan las condiciones especificadas.
Tonijua.
Moderador FICO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:00:02.
