Viejo 03/12/06, 21:24:49
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Arrow Registros Info Compras
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Viejo 16/03/07, 16:52:16
LuciaMM LuciaMM is offline
Hello Aduro,
Como veo que eres un "Oraculo" en esto del Reg Info, te quería realizar una pregunta
¿Como puedo evitar que al crearse un pedido a partir de una solicitud no coga el precio del registro info?
Viejo 12/04/07, 17:33:39
lilianasaid lilianasaid is offline
Smile Re: registro info
Si se creó el reg.info para una org.compras-proveedor y material, y al crear tu pedido con o sin solpe, tienes la misma relacion org-compras, material y proveedor, el sistema hereda por defecto el precio de registro info o en caso tengas parametrizado q herede el precio del ultimo pedido considerara el precio del ultimo pedido de ese material. En caso no se quiera heredar el precio de registro info, entonces no se debería crear la vista de condiciones en el reg.info, o si la tienes creada, limitar el precio a una determinada fecha para que ya no lo herede en los pedidos futuros.
Viejo 12/04/07, 23:11:29
GabMer GabMer is offline
Precio de último pedido
Hola, lilianasaid, que parametrización es necesario realizar para que el sistema tome en un pedido el precio del ultimo pedido realizado de dicho material?
Que estés bien, Saludos.
Viejo 14/04/07, 20:33:36
Thumbs up parametrizacion
Debes crear o modificar una parametrización para compradores (ahi marcas o desmarcas la opción de crear pedidos sin copia de precio) y a nivel de usuarios asignarle el parámetro EVO con el indicador de parametrización definido.
Viejo 04/09/07, 16:14:22
talkas talkas is offline
Duda Registro info
Hola, tengo un problema, lo que pasa que cada vez que creo un pedido de una refacción o materia prima me crea un registro info de manera automática, por lo que me gustaría saber como hago para que no haga eso?
Viejo 17/09/13, 17:34:39
jantouan jantouan is offline
Localización: Monterrey
Consignacion de material de Proveedor y gastos aduanles
Hola Aduro,
Podrias comentarme lo que conozcas acerca de como se manejan los gastos adunales o adicionales de un material que tenemos en consignacion de un proveedor, en el registo info, tenemos el precio pactado con el proveedor y es el que usamos para los movimientos de ese material en consiganción.
Pero la parte de Gastos adicionales, como nosotros los pagamos, no podemos manejarlos como parte del precio del registro info, que es el que se utiliza para pagarle al proveedor.
hay alguna configuracion en el material o en el regsitro info para ahi poner los gastos adicionales y cuando hagamos un consumo, se lleve el valor del precio pactado en el registo info + el valor de los gastos adicionales???
de antemano gracias por tu ayuda.
Viejo 13/10/08, 10:21:15
alamo_blanco alamo_blanco is offline
Hola a todos!!
Hay alguna forma para que al hacer un pedido no se arrastre un registro info borrado.
Gracias!
Un saludo.
Viejo 14/11/08, 03:01:46
jung jung is offline
Smile SAP-Módulo MM
Buen día sr. A. Duro, por favor pido a ud. si me pudiera faciltar algunos manuales de SAP-Módulo MM, lo necesito para poder aplicarlo en mi pequeño negocio. Muchas gracias.
atte. Jung
Viejo 07/08/09, 16:23:17
Bernardita Bernardita is offline
mE17 ARCHIVO REGISTRO INFO
mE PUEDES AYUDAR COMO SE EJECUTA ESTA tRX LA HE TRATADO DE BUSCAR PERO NO ENCUENTRO NADA
PORFAVOR
GRACIAS
BERNAR
Mail:Bernar2006@gmail.com
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:16:45.
