Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Otros lenguajes: VB, JAVA
Viejo 17/11/06, 10:52:39
Doubl R Doubl R is offline
SAP y .NET
Hola.
Tengo un Webservice que quiero que se conecte a SAP, he intalado el SAP Connector 2.0 y he realizado la conexión a SAP: (Versión de VS.NET 2005)
Pero no se como llamar a una BAPI (pasarle parámetros y que me lo devuelva en xml o en qualquier otro formato)
Como puedo hacer la llamada de la BAPI. ? Como puedo interactuar con .NET y SAP???
Dim sapDest As SAP.Connector.Destination
Dim connSAP As SAP.Connector.SAPConnection
sapDest = New Destination
sapDest.AppServerHost = ""
sapDest.Client = 24
sapDest.SystemNumber = 1
sapDest.Username = ""
sapDest.Password = ""
sapDest.Language = "EN"
connSAP = New SAP.Connector.SAPConnection(sapDest)
With connSAP
.Open()
End With
Viejo 01/03/07, 20:11:57
manuelachetigue manuelachetigue is offline
Localización: Mexico
Anteriormente yo hacia las conexiones vía WEB por medio de este tipo de códigos
<% Public Sub ConexionSap() 'Conexion a SAP
Set Session("oLogon") = Server.CreateObject("SAP.Logoncontrol.1")
Set Session("oConnection") = Session("oLogon").NewConnection
Session("oConnection").ApplicationServer = ""
Session("oConnection").System = "00"
Session("oConnection").Client = "010"
Session("oConnection").User = ""
Session("oConnection").Password = ""
Session("oConnection").Language = "ES"
If not Session("oConnection").Logon(0 , true) Then 'Despliega ventana
Response.WRITE "NO HAY COMUNICACION CON SAP, VERIFIQUE ENTRADAS!!!"
SESSION("oConnection").logoff
End If
end sub
siempre los valores deben de ir en comillas dobles..
y para llamar la RFC o BAPI se hace a través de:
CALL CONEXIONSAP()
'************************** Declaracion de variables ******************************'
dim Functions
dim GpoClientes
dim GpoC
dim Func
dim Row
dim i
dim Rows
'********* Llamada al RFC (ZRFC_DEMO) *********'
Set Functions = CreateObject("SAP.Functions")
Set Functions.Connection = Session("oConnection")
Functions.Autologon = true
Functions.LogFileName = "c:\tmp\table+viewlog.txt"
Functions.LogLevel = 8
Set Func = Functions.Add("ZRFC_DEMO")
Func.Exports("KUNNR") = Request.Form ("fldcvecliente")
Func.Exports("NAME1") = Request.form ("fldnombrecliente")
If Func.Call <> True Then
Response.Write "ERROR en llamada para recuperar los datos del cliente. Excepcion " + Func.exception
else
Set GpoClientes = Func.Tables
Set GpoC = GpoClientes("T_CTES")
Set Row = GpoC.Rows()
End If
Dim TotCols
Dim TabType
Dim Bytes
Dim TotRec
TotRec = GpoC.RowCount ' Get the total records from the table object
TotCols = Gpo.ColumnCount
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>TEST RFC UTILITIES</title>
</head>
<BODY BGCOLOR="WHITE" BOTTOMMARGIN="0" LEFTMARGIN="0" TOPMARGIN="0" MARGINWIDTH="0" MARGINHEIGHT="0">
<P>
<TABLE BORDER="1" WIDTH="90%" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" ALIGN="CENTER">
<TR>
<td>Num. Cliente</TD>
<td>Nombre Cliente</td>
</TABLE>
<table border=1>
<% for i = 1 to TotRec
set Rows = GpoMat.Rows(i) 'Get the material group
<TD><%= Rows("kunnr") %> <%= "name1" %></TD>
<% next %>
</TABLE>
<DIV ALIGN="center"><INPUT TYPE="submit" NAME="cmdSubmit" VALUE="Procesar">
<INPUT TYPE="Reset" VALUE="Cancelar">
</BODY>
</html>
ESPERO y esto te sirva como base... si tienes dudas puedes contactarme por correo a
Viejo 27/07/09, 20:10:44
crgatica crgatica is offline
ddd
primero tienes que instalar el SapConector.Net con el Framework 1.1 y el visual studio 2003, despues crear la DLL en la cual te conectas a sap y crear un proxy y llamas a la bapi.
Luego creas esta funcion que esta hecha en visual basic.net con visual studio 2005 y llamas la Dll que creaste en VS2003 y le pasas los parametros de conexion, no es tan complicado.
Imports DLLSap.
Function Empleado(ByVal ID As Integer, ByVal fecha As String) As DataTable
Dim SapDestination As New SAP.Connector.Destination
Dim SapProxy As New SAPProxy1
Dim dt As New DataTable
Dim r1 = ""
Dim r2 = ""
Dim r3 = ""
SapDestination.AppServerHost = "IP o Host"
SapDestination.SystemNumber = 0
SapDestination.Client = numberclient
SapDestination.Username = "Username"
SapDestination.Password = "Pass"
SapDestination.Language = "ES"
Dim SapConection As New SAP.Connector.SAPConnection(SapDestination)
SapProxy.Connection = SapConection
Dim Emp As New YHR_RFCEMPLEADOS
Dim RFC_Empleado As New YHR_RFCEMPLEADOSTable
Try
SapProxy.Connection.Open()
SapProxy.Bapi_Hrrfc_Empleados(fecha, ID, r1, r2, r3, RFC_Empleado)
dt = RFC_Empleado.ToADODataTable()
Catch ex As SAP.Connector.RfcException
Finally
SapProxy.Connection.Close()
End Try
Return dt
End Function
Úlima edición por crgatica fecha: 27/07/09 a las 20:15:12.
Viejo 04/01/10, 18:24:00
Bhaco Bhaco is offline
.NEt
y si no tengo vs2003?? Yo tengo vs2005 y vs2008. Alguien sabe como puedo hacer?? O tiene el proxy compilado para facilitarme??
Desde ya muchas gracias.
Pd: es malísimo que el soporte sea solo para vs2003
Viejo 15/07/11, 13:38:50
ramflores ramflores is offline
Localización: Monterrey, Mexico
Hola Bhaco.
Yo estoy haciendo algunas cosas con VS2010 y SAP connector 3, como po ejemplo el levantamiento de avisos para PM y su consulta, tengo SAP 4.6C, el problema con el que me encuentro actualmente es poder hacer un cierre de las ordenes, ya que en esta version no trae un RFC o BAPI para eso, y estoy viendo como hacerlo.
Si alguien sabe como, se los agradeceria.
DIOS los bendiga
Ing. Ramiro Flores
Monterrey, Nuevo León, México
Viejo 21/07/11, 14:56:04
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Si tienes un ABAP o sabes ABAP, hagan un modulo de función que haga exclusivamente eñl cierre de la orden via CALL TRANSACTION en la primer pestaña hay algo de permitir acceso remoto le marcas ese flag y listo ya cuentas con tu RFC Z para ser consumida por tu aplicación en .Net.
Viejo 23/05/13, 17:59:22
SAPING SAPING is offline
Hola.
Como se puede hacer para recibir de .NET a ABAP un path de red?
Mediante .NET se crea un archivo en una ruta especifica, y con abap tengo que procesar ese archivo.
Slds.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:38:50.
