Viejo 05/10/12, 23:09:28
NGuayara NGuayara is offline
Correccion de Indicador en A.F depreciado
Por favor me colaboran soy nueva manejando el modulo de activos fijos y tengo este inconveniente: se contabilizo una factura de un activo fijo que tenia pedido (MM), pero se detecto un error en un indicador de IVA, intentamos anular la verificacion por la transaccion MR8M, sin embargo no permite, tambien intente hacer hacer la reversion de esta contabilizacion por la transaccion F-90 pero me arroja este error:
En el área 11, el valor de adquisición se vuelve negativo
No se si debe a que este a este activo ya se le corrio depreciacion.
Necesito una transacion para anular esa verificacion de la factura o para cambiar ese indicador
Muchas gracias,
Viejo 09/10/12, 12:42:23
Buenas,
Seguramente el problema que tengas por el tipo de mensaje es que el area de valoración no esta parametrizadas para recibir valores de adquisición negativos. Para que ese bien te permita valores negativos podes modificar el maestro por la Ts AS02, solapa 'valoración', doble click en el area que te da error y tildas el flag de 'val.neg.perm.'.
Espero que te sirva.
Cecilia
Viejo 10/10/12, 14:59:07
Muchas gracias Cecilia... pero no encuentro esta opcion en la pestaña de Valoracion no me da la opcion
Viejo 10/10/12, 18:09:33
Tenes que hacer doble click sobre el area que tiene el problema y ahi te lleva a otra pantalla en donde está la opción para activar el flag.
Igual te aclaro que yo mas que nada me referí al error que te dió en la F-90. No sé que error te da en la MR8M y no sé si por esa transacción se puede eliminar la verificación cuando hay activos, no recuerdo haber intentado anular verificaciones con activos y acá no usamos MM integrado con activos como para hacer una prueba.
Cecilia
Viejo 11/10/12, 10:47:35
mani mani is offline
Localización: España
Hola NGuayara,
No ves la opción de marcar el campo "permitir valores negativos" porque seguro que lo tienes oculto en la estructura de pantalla de las áreas de valoración. Tienes que ponermo opcional y ya te aparecerá
un saludo
Viejo 26/10/12, 12:52:00
Muchas gracias por su colaboracio.... ya resolvi mi inconveniente
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:52:42.
