Viejo 16/11/11, 10:50:37
Rugil Rugil is offline
Saldo en moneda de transacción
Buenos días,
Tengo un fallo al intentar generar Doc.Contable de unas facturas de anulación. El error es el siguiente:
En la moneda de la transacción 'EUR' aparece un saldo:
Tipo de cotización '00', Importe' 1652,00'. Clave de moneda 'EUR'.
La aplicación solicitante traspasó los datos en moneda de la transacción.
No se puede procesar en el FI.
El error reside en la aplicación solicitante.
He leido varios post en este foro sobre este error y hago mas o menos lo que poce...el tema del pincho Estadistico y demás. Y nada... Aunque si alguién me explica paso a paso como hacerlo, lo agracederé.
Cuando voy al esquema de calculo, selecciono el que aparece en mi pedido y pincho en la carpeta calculo, me aparecen muchas condiciones ( Precio neto..facturacion total...etc ). No se si esta es la solución o cual es...
Gracias por anticipado por la ayuda.
Un saludo.
Úlima edición por Rugil fecha: 16/11/11 a las 18:04:58.
Viejo 16/11/11, 11:28:06
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola Rugil, bienvenido al foro, necesitamos mas datos para ayudarte.
Qué version de SAP tienes?
Qué transacción ejecutas antes del error?
Qué numero de mensaje de error tiene este mensaje que pasas?
Y mas o menos, explicanos que intentas hacer.
Viejo 16/11/11, 18:04:16
Buenas tardes,
El número que me da es: F5702
Utilizo la version de SAP 7.20
Resumo un poco el problema porque me explicado mal en la anterior respuesta:
Tengo unas facturas que tengo que anular. Lo primero que hice fue anular las facturas desde la tcc VF02 y dandole al botón rojo de anular.
Cuando fui a mirar el flujo, no se generó automáticamente el Doc.Contable de la factura de anulación. Con lo que vuelvo a la VF02 y meto la factura de anulación y le doy a la bandera verde ( generar documento ) y me sale el error ya comentado.
Un saludo y gracias
Viejo 18/06/12, 12:10:33
deped deped is offline
Yo tenía el mismo error. Para corregirlo he desactivado una user-exit que tenía activa y vacía. La user ha sido la EXIT_SAPLV60B_010
Viejo 22/04/20, 21:49:15
SAPING SAPING is offline
Buenas tardes.
Tenía el mismo mensaje de error 'Saldo en moneda de transacción' al ejecutar la BAPI BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK, para la cual, posteriormente a esa, iba a ejecutar la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
Debugueando la función note que estaba cargando mal los montos en la estructura CURRENCYAMOUNT, la cual tiene tipo de dato DEC23-4.
Para mi ejemplo completaba los montos:
1- AMT_BASE = 2.7100
2- AMT_BASE = 2.7100
3- AMT_BASE = 2.7100
4- AMT_BASE = 8.1300-
(además de otros campos claro)
Y a la función AC_DOCUMENT_CREATE (que se llama dentro de BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK) note que en la estructura T_ACCCR tenía los montos:
1- AMT_BASE = 0.03
2- AMT_BASE = 0.03
3- AMT_BASE = 0.03
4- AMT_BASE = 0.08-
Esto se debe a que los tipos de datos cambian a P7-2 por lo que quedan mal seteados los valores.
Para corregir esto simplemente modifique los montos que le pasaba a la BAPI en la estructura CURRENCYAMOUNT y valida correctamente:
1- AMT_BASE = 271.0000
2- AMT_BASE = 271.0000
3- AMT_BASE = 271.0000
4- AMT_BASE = 813.0000-
Espero les sirva.
Slds.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:59:01.
