Viejo 14/01/15, 15:43:57
ELIUT ELIUT is offline
Exclamation Problema con Pronostico Tx: MPBT
Hola Buen Día a todos,
El motivo de consulta es para saber por que? la transacción MPBT que ejecuta al programa RMPROG00, no esta realizando bien su ejecución de pronostico este problema lo tengo desde el mes de Noviembre solo que apenas me reportaron el problema ya que este lo tengo programado en un JOB que corre cada Mes, el usuario que Reaprobisiona las tiendas es el que comento el hecho por lo que me di a la tarea de hacer un análisis de este problema. Por lo que en este mes de Enero el dia 03 se ejecuto de manera normal como cada mes y resulto que pronostica los materiales pero de manera errónea. Según tengo entendido el pronostico es aplicado de acuerdo al historial de venta que tenga el material para que el dato pueda ser una dato seguro tiene que tomar a partir de 2 años atrás y hasta hace poco como comente no esta realizando ese pronostico el detalle es que si yo ejecuto el pronostico de manera manual realiza el cambio y aplana los datos antes no pronosticados de manera automatica.
Por lo que me surgen varias preguntas que son las siguientes:
¿Por que de manera automática el programa no realiza bien el pronostico y si lo ejecuto de manera manual si?
¿Por que hasta el mes de Noviembre viene saliendo este problema si el programa estaba trabajando bien (aprox 2 años y medio)?
¿Hay forma de saber si es posible corregir el programa para que nuevamente pueda seguir pronosticando de manera correcta?
Esperando me puedan apoyar con este tema. Quedo pendiente de sus comentarios.
Atte: Eliut Reyes
Viejo 14/01/15, 16:41:50
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
Hola Eliut Reyes:
Yo sería de la opinión que crearas una nueva variante y lo probaras con esa nueva variante, porque el programa no creo que sea, ya que como bien lo comentas, lo hace bien de manera manual.
Viejo 14/01/15, 17:29:14
Hola lepeped
Lo mismo pense y por su puesto que lo realice pero no resulto creando una nueva variante ya que aplico lo mismo se me hace muy dificil de entender entonces que este pasando.
De ante mano agradezco tu ayuda.
Slds.
Viejo 14/01/15, 18:24:42
Avatar de lepeped
Lo otro que te sugiero, es transportar el programa a productivo, pero antes renombra el que tienes en el mismo.
Viejo 14/01/15, 20:13:16
El programa ya se encuentra en Productivo por que en Calidad y Desarrollo no pueden estar por la falta de ventas dentro de estos 2 ambientes.
Alguna otra sugerencia??
Slds.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:21:15.
