Viejo 16/11/10, 18:28:36
Avatar de Escono
Escono Escono is offline
Localización: Buenos Aires-Argentina
Transacción MIRO - Imputacion en cuenta de mayor
Buenas tardes,
Quisiera saber si alguien utiliza la solapa de imputación a una cuenta de mayor directamente. Y de ser así si han utilizado una cuenta de impuestos para imputarla asociandola a un indicador de impuestos, pero con la salvedad que el monto ingresado es el impuesto propiamente dicho. Es decir que no lo tome como base para el cálculo.
Desde ya les agradezco la colaboración que me brinden.
Esteban
Viejo 16/11/10, 20:12:36
Sí, primero activa en customizing que se permita la imputación directa y luego cargas los datos del pedido, cambias de solapa y haces la imputacion directa en la cuenta de mayor. Ojo porque es como si hicieras una imputación FI directamente o sea no vas a afectar el costo del material ni vas a poder anular automaticamente por MR8M la factura, si tenés que anular va a tener que ser con un abono manualmente
Viejo 17/11/10, 00:27:40
Avatar de Escono
Maximiliano,
Desde ya muchas gracias por tu respuesta, pero te cuento que ya tengo activa ésta solapa, el problema es que cuando imputo directamente a una cuenta de mayor de impuestos y lo asigno a un indicador de impuesto, la transacción toma como base el importe del impuesto, es decir, que calcula el impuesto sobre el impuesto.
Esteban
Viejo 17/11/10, 21:56:53
Hola, no tengo acceso a mi servidor para hacer una prueba ahora, pero lo que vas a tener que hacer es cambiar la base imponible para el cálculo en la solapa de impuestos. Igual me voy a fijar y te comento como lo hice antes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:35:36.
