Viejo 31/07/07, 15:00:23
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Cambiar cantidad y unidad en la factura SD
Hola a todos, tengo el siguiente problema quieren que del pedido a la entrega se le cambie la unidad de venta a la de entrega y por lo tanto la conversión de la cantidad a dicha unidad (por ejemplo de M2-Metros cuadrados a CA-Cajas), esto ya esta solucionado(lo hice por una badi), pero ahora quieren que se haga denuevo la conversión(pero esta vez al reves de unidad de entrega a unidad de venta) pero de la entrega a la factura, el problema es que he probado con varios user exit y nada.
Mi duda es la siguiente, cuando hice el cambio del pedido a la entrega me funciono y de hecho la transaccion VL01N(crear entregas) tiene habilitado el campo cantidad y unidad de medida(es decir se puede cambiar a mano) pero en la factura no, estos campos estan bloqueados, lo que me hace dudar que tal vez sea posible cambiar esos valores.
Mi pregunta es que si eso realmente se puede hacer y por cual user exit o badi? o si en cambio es algo que no se puede?
Agradeceria sus respuestas.
Muchas Gracias
Viejo 10/08/07, 09:09:33
Marga Lluva
Mensajes: n/a
Hola.....
Curioso tu caso.....
¿Has introducido unidades de medida alternativas en el maestro de material?
Sabes que el maestro de materiales tiene muchas unidades de medida: Unidad base, unidad de medida de ventas, unidad de medida de salida de almacén....
¿Has intentado probar con todas ellas antes de meterne a confeccionar una BADI?
Al ya conseguirlo, ahora vendría la cuestión de que la factura tome la unidad originaria del pedido y no de la entrega. Me imagino que tendrás que crear una rutina para el control de copia de la entrega a la factura a nivel de posición, si es que no te funciona ninguna de las que existen. Pon breakpoint en la que vean que afectan al traspaso de información de la posición de entrega a la posición de factura y chequea que la unidad de medida sea la del pedido.
Si es tan sólo para que en el formulario de factura figure la unidad de medida del pedido, eso tendría fácil solución.
Espero haberte ayudado.
Marga.
Viejo 10/09/08, 20:39:21
Jhonny Jhonny is offline
Unidad de medida pedido vs entrega / Factura
Hola amigos su ayuda,
Mi cliente en su pedido ingresa los materiales en CA ( Caja) por cuestiones propias de la empresa, pero cuando se hace la entraga y la factura la quiere en la Unidades de medida base UND.
Tengo en el dato maestro del material la conversión pero no logro en la entrega expresar los materiales en UND.
¿ Que debo hacer ?
Gracias por la ayuda
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
Viejo 16/12/09, 13:32:24
gmoscoso gmoscoso is offline
yo tenia el siguiente escenario:
pedido: en kilos o libras
entrega: necesariamente en cajas
factura: en unidad del pedido haciendo la conversion de lo pickeado/despachado en la entrega
escenario logístico: movimientos de stock en base a lotes y unidades de manipulación
la solución fue generar rutinas de copia que transformaran las cantidades de la entrega de acuerdo a las equivalencias ingresadas en el maestro de materiales, hay que tener tambien en cuenta las rutinas de precio que podrian verse afectadas por este cambio al momento de calcular la base de calculo (valga la redundancia), y también al momento de hacer los cálculos el redondeo de unidades que te puede afectar mucho al momento de calcular la cantidad para el documento siguiente.
Las unidades alternativas sirven basicamente para pedido y entrega mas no la facturacion que en casi todos los casos tomara la unidad de la entrega o pedido segun sea el documento a partir del cual se crea.
Úlima edición por gmoscoso fecha: 16/12/09 a las 13:37:30.
Viejo 26/11/12, 20:44:55
Rugal10k Rugal10k is offline
Mike tengo una consulta con respecto a este mensaje ke colgo hace unos años espero pueda ayudarme xk tengo un problema similar, al comenzar Ud. indica que cierta parte de su problema ya lo soluciono con una bapi, podría decirme con ke bapi lo hizo, ya que yo deseo que al suministrar el pedido por ejemplo si ingreso 200 PAN este puede modificarse y mostrarse como 44800 Kg,deseo cambiar CANTIDAD y UNIDAD DE MEDIDAD segun las unidades de medida ke correspondan, le agradecere pueda ayudarme y responderme este correo.
Carlos Calderón
Viejo 02/05/13, 01:55:41
Cristian Ramos Diaz Cristian Ramos Diaz is offline
Buenas noches,
quisiera saber si resolviste tu problema, pues tengo un problema parecido. Mi caso es el siguiente:
Un material se venden en cajas ( 1 cj <> 30 UN), el pedido, la entrega y la factura se crea en Cajas (en la factura tiene que salir "n" cajas). El problema ocurre cuando p.e. un lote solo tiene 9 unidades, la entrega se cre con 0.3 cj de ese lotes, y 0.7 cj de otro lote. Necesito que la entrega se cree en Unidades para evitar problema de redondeo. Espero me puedan ayudar.
Viejo 22/05/13, 03:07:50
Avatar de BAEZAPEREZ
BAEZAPEREZ BAEZAPEREZ is offline
Thumbs up Consulta
Hola, podrían indicar como solucionaron el problema? comentaron algo de una rutina para redondear, podrían indicar mas detalles por favor
gracias
Viejo 05/06/13, 17:44:24
Si necesitan que salga algo distinto en la factura quizas conviene tocar el formulario y el programa impresor.
De forma que todo el resto quede consistente
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:05:31.
