Viejo 24/06/14, 20:44:53
sabs28 sabs28 is offline
Como Modificar La División De Un Centro De Coste
Buenas tardes compañeros,
Tengo un problema... Deseo cambiar la División de un Centro de Coste que actualmente en CeCo presenta movimientos desde que fué creado en Diciembre de 2013 al dia de hoy 24-06-2014, y no me permite modificarlo a través de la transacción KS02 le cambio el período de observación y me da otro mensaje que dice: El intervalo de modificación tiene que encontrarse en el límite anual.
Que debo hacer? ya que se necesita modificar la División del Centro de Costo porque el que se habia colocado inicialmente es incorrecto y se desea corregir la división.
Viejo 25/06/14, 11:01:52
desarrollo desarrollo is offline
Muy buenas compañero,
Resulta que la división asignada a un centro de coste debe ser unívoca para un ejercicio, es decir, para poder modificar la división asignada a un centro de coste debes seleccionar como periodo de observación nuevo el ejercicio completo o lo que es lo mismo, el nuevo periodo de observación debe ir del 01.01.2014 al 31.12.9999 o el límite máximo que vosotros asigneis.
Espero que sirva de ayuda,
Viejo 25/06/14, 12:31:04
El Mismo Error
Buen dia,
Gracias por tu respuesta, pero le cambio el periodo de obsevación y me sigue generando el mismo mensaje
Imposible modificar campo División (ya existen datos de movimiento).
Y AL DAR DOBLE CLICK AL MENSAJE ME DICE LO SIGUIENTE:
Nº mensaje: KS134
Diagnóstico
Para garantizar la consistencia de los datos existentes, sólo puede modificar el objeto División si en el período de modificación no existen datos variables. Es decir, no se puede haber contabilizado ni datos plan ni datos reales.
Dado que existen datos variables, no se puede modificar el objeto en este período.
Procedimiento
Si de todos modos desea modificar el objeto, seleccione mediante "Tratar -> Período de observación..." un intervalo de modificación adecuado.
Viejo 25/06/14, 13:09:28
el rango que le dio la persona que creó el centro de coste fué del 01.01.2013 al 31.12.9999.
No sé si será por eso que me está generando ese inconveniente. De ser así no sé que hacer....
Porque si creo un nuevo centro de coste, como haria con toda la información que tiene el centro de coste al cual le deseo modificar la división??? como haria para transladar todo lo que tengo allí para el nuevo centro de coste, esto es planteando un escenario, en caso de que no se pueda modificar la División.
Viejo 26/06/14, 14:46:55
Has probado a hacer un traspaso de saldos de la división errónea a la división nueva (manteniendo la misma cuenta de mayor y el mismo centro de coste) al menos para el ejercicio 2014 y posteriormente hacer el cambio en el centro de coste una vez que la división errónea no tenga datos de movimientos?
Viejo 26/06/14, 15:39:28
Avatar de Lefar
Lefar Lefar is offline
Localización: Mallorca
Yo creo, sin considerar que tenga razon, que lo que se debe hacer es crear el ceco en la nueva division, traspasar lo que se considere y bloquear el de la sociedad antigua con la fecha que se desee
Viejo 26/06/14, 18:59:08
Me pueden especificar el procedimiento para hacer el traspaso?
Gracias!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:20:52.
