Viejo 17/06/09, 16:06:39
Avatar de melerogalan
melerogalan melerogalan is offline
Localización: Murcia
ALV - Tabulacion en el valor de una celda
Hola :
Tengo un problema.
Tengo un ALV de la siguiente forma
1. Texto
a) Texto
No consigo simular el efecto de tabulacion, porque el ALV al mostrar el valor elimina los espacios de la izquierda.
¿Alguien sabe como simular ta tabulacion?
Viejo 17/06/09, 17:00:04
ballan ballan is offline
Solo se me ocurren 2 cosas
1.- Utilizar el justificado en la columna correspondiente del fieldcat y ponerlo justificado a la derecha
2.- Crear una rutina de conversion que coja el texto y le añada un tabulador al principio o bien una secuencia de espacios y en el fieldcat de la columna correspondiente introducir la rutina de conversion en el campo EDIT_MASK
Viejo 18/06/09, 07:17:06
No suena mal, pero esto lo quiero a nivel de celda, no de columna.
Viejo 18/06/09, 09:03:53
Tienes razon, quiza se podria hacer con una ALV jerarquico aunque solo tuviera 1 cabecera y todo lo demas posiciones
Viejo 18/06/09, 14:03:46
Seguiriamos tendiendo el problema, porque solamente se reduce a colocar la cabecera de una forma y las lineas de otra. Si tengo tres lineas cada una con una tabulacion ya no sirve.
A. Linea 1
1. Linea 2
a. Linea 3
Viejo 18/06/09, 17:17:41
No se si podras definir un campo como hexadecimal y concatenarle delante al texto el caracter 09 que es el tabulador, supongo que tambien tendrias que traducir los caracteres del texto, esto puedes hacerlo con la funcion URL_ASCII_CODE_GET
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:19:00.
