Viejo 12/02/13, 14:53:10
eugenia_pch eugenia_pch is offline
Agregar direccion de destinatario a la VT01N
Necesito agregar un nuevo campo la transacción VT01N para mostrar la dirección del cliente.
No se como puedo hacerlo.
Viejo 15/02/13, 14:40:41
Encontre que existe una estructura V56I_DLNT_VIEW le agregue un campo adicional DIR_DEST_MERC para colocarle la dirección del destinatario de mercancía pero ahora no se como llenarlo.
Al recorrer el programa paso a paso esta la dirección que necesito pero no se como se llena esta tabla.
Viejo 11/03/13, 14:42:12
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Eugenia...antes que todo, ¿por qué llenar un dato de destinatario de mercancías (dato de una Entrega) en la VT01, que es la transacción de creación de un transporte? ¿No sería lo lógico hacerlo en la VL02N, que es la trx para modificar una Entrega, documento que después será subido a un transporte en la VT01N?
JFOG
Viejo 11/03/13, 16:35:37
Seria mas prolijo que este en la entrega.
Pero para agregar un dato nuevo podes hacer un field exit y deberia verlo con algun programador.
Viejo 12/03/13, 15:32:31
Gracias por sus respuestas.
Pero se resolvió haciendo una ampliación de una BADI
en donde encontré la estructura c_vtrlk que es la que contiene esta información y se la agregue a un campo que no contenía información y con eso se puede visualizar las direcciones de los destinatarios que sirven como ayuda al personal que arma los despachos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:01:29.
