Viejo 25/03/08, 01:58:20
pmaranghello pmaranghello is offline
Smile Operación de plan anticipada a su vencimiento
Hola foro.... tengo el siguiente problema:
Tengo un plan que tiene una operación que es un cambio de un filtro cada 500 horas, pero resulta que el filtro se rompió a las 200 horas, y lo tuve que cambiar. ¿Como hago para que la orden correspondiente al cambio de filtro del plan me salga dentro de 500 horas y no dentro de 300, sin alterar la salida del resto de las operaciones del plan?.
Gracias,
Saludos cordiales
Patricio
Viejo 25/03/08, 14:25:44
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Puedes usar la IP10 con sus diferentes opciones:Siempre seleccionando el numero de toma en espera que desees programar, espero te sirva
Viejo 27/03/08, 18:25:00
Muchas Gracias amigo!!! Esto quiere decir que si el filtro q se cambia (por ejemplo) cada 1000 horas, debo cambiarlo trascurridas 300 porque se rompió, entonces hago una toma manual, el próximo cambió me lo arrojará 1000 horas despues o 700???
Viejo 31/03/08, 02:56:45
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
El próximo te lo arrojará a los 700. La toma manual no te afecta la programación. Desde la IP10 no es posible desplazar solo un paquete sin desplazar los demas. Si necesitas separar los parámetros de inicio del paquete que corresponde (en tu caso) al filtro, de los demas paquetes, deberías borrarlo del actual plan e incluirlo en uno nuevo.
Espero te sirva.
Viejo 01/04/08, 20:26:38
EDAKIO EDAKIO is offline
Localización: Cali - Colombia
Hola Amigo
Creo que es mejor que inicies nuevamente el ciclo, porque si no vas a tener ese mismo problema en todas las tomas (IP10).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:29:51.
