Muchas gracias
voy a probarlo!! Saludos. |
intenta con esto
" to reflect the data changed into internal table "ACTUALIZA LOS REGISTROS SELECCIONADOS IF REF_GRID IS INITIAL. CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR' IMPORTING E_GRID = REF_GRID. ENDIF. IF NOT REF_GRID IS INITIAL. CALL METHOD REF_GRID->CHECK_CHANGED_DATA. ENDIF. |
Hola GaBo_s,
Muchas gracias por tu respuesta, me ha funcionado pero ahora tengo otro problema , cuando ejecuto mi ALV por la primera vez , el programa funciona bien y el metodo CHECK_CHANGED_DATA toma los registros modificados, pero cuando hago 'BACK' para volver ejecutar el programa una segunda vez el metodo no detecta los cambios como en la primera vez. alguna idea?? Gracias de antemano. Saludos. |
Hola, para que cualquier cambio en la celda quede grabado coloca estos eventos justo al momento de instanciar tu grid
Con esos eventos cualquier accion fuera de la celda apuntara al handle_data_changed, incluso cuando le vas a dar el boton de grabar, espero te pueda servir
David Carballido Córdova |
