Viejo 30/11/09, 00:20:06
markius markius is offline
Exclamation AYUDA Oracle borrado
Hola, tengo instalado SAP ECC 6.0 sobre AIX 5.3 y oracle 10.2.0.4, por un error borre el directorio /oracle/SID/102_64, ¿es posible instalar solamente oracle para volver el sistema a la normalidad?. Favor su ayuda u otra solucion recomendable, gracias.
Viejo 30/11/09, 13:57:11
pedrora pedrora is offline
Localización: MADRID, ESPAÑA
Tirar de copia de seguridad y poner unas velitas para que no se hayan perdido datos, no queda otra.
Viejo 30/11/09, 15:18:39
Avatar de faliaga
faliaga faliaga is offline
Tienes ambiente de QAS, DEV?, deberías tener en ellos la misma versión de Oracle (puedes copiar desde DEV a tu sistema
ejemplo: oracle/DEV/102_64 a oracle/<SID>/102_64
Copia el directorio por red desde ese ambiente, luego haces los cambios en los archivos necesarios, como lo son nombres de sistema, host, listener.
Una vez copiado asignas permisos correspondientes:
chown -R ora<SID>:dba /oracle/<SID>/102_64
chmod 755 /oracle/<SID>/102_64
chmod 6751 /oracle/<SID>/102_64/bin/oracle
cd /oracle/<SID>/102_64/network/admin/
Editamos listener.ora y tnsname.ora cambiamos <SOURCE_SID> por <DESTINO_SID>, lo mismo para nombre de host, debes cambiarlos.
cd /oracle/<SID>/102_64/dbs/
Renombramos todos los archivos <SOURCE_SID> por <DESTINO_SID> y editamos su contenido para cambiar todas las entradas <SOURCE_SID> por <DESTINO_SID>
Con eso no deberías tener problema en subir nuevamente.
<SOURCE_SID> = DESDE DONDE FUE COPIADO
<DESTINO_SID> = INSTANCIA EN LA QUE SE BORRO EL DIRECTORIO
Espero sirva la ayuda.
Francisco Javier Aliaga D.
Administrador SAP BASIS
Viejo 02/12/09, 11:20:20
Normalmente desarrollo e integración tienen datos más antiguos que una copia del día anterior o como mucho dos días ¿No es más probable que pueda haber algún dato no contemplado?
Viejo 02/12/09, 11:38:54
jamez jamez is offline
Localización: BCN
Si no me ekivoco en el cliente no se toka nada de nada, una vez instalado y configurado ya se keda tal cual.
Viejo 02/12/09, 12:05:00
Gracias faliaga, realize la copia del directorio 102_64, le eche mano a los archivos de configuración en /oracle/SID/102_64/network/admin y el oracle levanto sin problemas.
Se agradece la ayuda.
Viejo 02/12/09, 12:45:52
markius, perdona si te he despistado, pensaba que tu problema estaba en pérdida de datos al borrar ficheros de la bbdd que contenían los datos, sorry
Viejo 02/12/09, 19:57:17
Avatar de faliaga
En la ruta /oracle/<SID>/102_64 (directorio que se ha borrado) no hay datos de la base de datos (datafiles), aca se encuentra solo el motor de Oracle y configuraciones del servicio ORACLE, por lo tanto, puede ser copiada y configurada de otro sistema homologo sin problemas.
Viejo 02/12/09, 19:58:23
Avatar de faliaga
De nada Markius, para eso estamos!.
  #10
Viejo 02/12/09, 20:52:29
Muchas gracias por el apunte, la verdad es que normalmente tocar directamente oracle lo solemos tocar poco, como SAP se puede administrar prácticamente desde su entorno te hace falta cocas veces irte a la consola
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:49:07.
