Viejo 07/06/07, 20:41:39
Antonella Antonella is offline
Wink Problema Version 5.0
Necesito saber si alguien que maneje el módulo FI ha tenido algún problema al parametrizar la estructura de balance (financial statement version) en la versión 5.0 de SAP.
Me está generando problemas en la estructura, al no poder crear subnodos ni reasginarlos en el PASIVO y otras cuentas.
Porfavor, si alguien ha tenido problemas o ha llevado la operación satisfactoriamente, puede por favor responderme qué es quizás lo que estoy haciendo mal.
Muchas gracias de antemano
Anto
Viejo 08/06/07, 15:57:06
BRivera
Mensajes: n/a
Hola Antonella.
Yo no he efectuado la estructura en la version 5.0, pero si en la 4.0b y en la 6.0 sin problemas.
Si entiendo bien y estas haciendo la estructura en la transacción FSE2, para crear una estructura de nodos y subnodos, debes posicionarte en el casillero sobre el cual quieres crear la estructura y seleccionar "Crear posiciones" (F5), alli te permitira crear nodos en la misma jerarquia o inferior jerarquia, y asi sucesivamente podras crear toda tu estructura.
Para reasignar un subnodo o una cuenta lo primero que debes hacer es posicionarte en ese casillero y marcarlo (F9), luego te posicionas sobre el nodo al cual deseas reasignar y seleccionas el icono respectivo o shift + F6, eso te permitira reasignar el nodo.
Ahora si lo que tu deseas es crear un nodo condicionado en funcion de su saldo (si es positivo en el activo y si es negativo en el pasivo), pues lo que tienes que hacer es crear un nodo en el activo y otro en el pasivo, asignar las cuentas en uno de ellos (por ejemplo en el activo), marcando solo que te tome saldos al Debe (de acuerdo al ejemplo), posteriormente marcas el nodo y te posicionas en el de pasivo (de acuerdo al ejemplo),y seleccionas definir cambio de signo (ctrl + F1), aceptas y ya contaras en tu estructura con este nodo condicionado en función de su saldo.
La explicacion es medio confusa pero si requieres más detalle me avisas.
Bernardo Rivera
Viejo 08/06/07, 20:22:46
Gracias Bernardo por responderme.
Entiendo lo que me dices, pero aun tengo el problema, estoy trabajando con la version 5.0 y tengo como patrón la versión 4.7. En esta última, la estructura de balance está optimamente creada, sin ningún problema (claro que yo no participé de esta parametrización), y ahora, al hacer lo mismo pero en la versión 5.0, al tener la estructura, por ejemplo en el primer nodo no tengo problemas, pues puedo tener nodos y subnodos respectivos, pero el problema comienza en la posición numero dos, pues al querer crear la posición con los subnodos respectivos, en botón crear posición, lanza una estructura con nodos que están al mismo nivel, no subordinados, el sistema no me deja crear los subnodos. Opté por la opción de tener todo el numero dos en el mismo nivel, (es decir subnodos al mismo nivel de los nodos, pues esta es la opción que me da el sistema) y reasignar los subnodos al numero dos (nodo principal), pero tampoco el sistema deja reasignarlos.
Por eso quiero saber si existe algún problema con esta versión, o quizás falte parametrizar algo que alimente esta transacción. No se que puede ser.
Ojalá puedas entenderme,
Atentamente
ANTONELLA
Viejo 11/06/07, 14:54:20
BRivera
Mensajes: n/a
Hola Antonella.
Bueno revisando tu repregunta te puedo comentar que cuando se crea una estructura, el sistema te porpone una lista de casilleros donde asignar las cuentas de Balance, las cuentas de resultado, una para las cuentas sin asignar y otras para las sumas.
De partida, la única que te debería proponer subnodos al mismo nivel y al nivel inferior es la de Balance, sin embargo los otros casilleros te proponen un mismo nivel o jerarquia. Para crear subnodos sobre éstos últimos, lo que debes hacer es crear uno varios nodos, y sobre estos podras empezar a crear la jerarquia que requieras.
Pruebalo y me avisas si te dió los resultados que necesitas.
Viejo 12/06/07, 16:29:57
gracias
Acabo de enviarte un mail para que lo revises porfavor.
Atentamete
Antonella
Viejo 12/06/07, 18:51:32
BRivera
Mensajes: n/a
Ok.
Te comento por esa via.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:09:05.
