Viejo 24/04/14, 14:44:26
Loula Loula is offline
Call Transaction Con Parametros
Hola a tod@s:
Soy un poco nobel en el mundo de SAP y estoy atascada con un problema que todavía no he encontrado solución.
Quiero llamar a una transacción de SAP, la ME2K y pasarle dos parametros 'ANR' y 'KOS'. El caso es que cuando aparece la transacción en pantalla, el valor de 'KOS' si se visualiza, pero el de 'ANR', no. Puede ser por ser un select-options?
El código es el siguiente:
SET PARAMETER ID 'ANR' FIELD wa_itab-aufnr.
SET PARAMETER ID 'KOS' FIELD wa_itab-cycle.
CALL TRANSACTION 'ME2K'.
Muchas gracias a tod@s!!!
Viejo 24/04/14, 15:22:23
Ripper87 Ripper87 is offline
Prueba con SUBMIT en vez de CALL TRANSACTION.
Por la SE93 puedes observar que la Tx. ME2K ejecuta el programa RM06EK00. Por lo tanto, la instrucción quedaría así:
DATA lt_param TYPE TABLE OF RSPARAMS.
SUBMIT RM06EK00 WITH SELECTION-TABLE lt_param.
Los parametros se pasarán por la tabla lt_param, la cual cada linea es un parametro y debe tener la estructura RSPARAMS, si la ves por la Tx. SE11 tiene la siguiente estructura:
SELNAME: Aca vas a colocar el nombre técnico del campo en la dynpro, si no me equivoco, en tu caso son EK_KOSTL y EK_AUFNR (mayúsculas siempre).
KIND: Colocas 'P' si es parámetro y 'S' si es un select-option.
SIGN: Si se trata de un parámetro, ignora este campo. Si es un select, colocas 'I' si es inclusión (traeme todos los valores del rango) o 'E' si es exclusión (traeme todos los valores menos el del rango).
OPTION: Si se trata de un parámetro, ignora este campo. 'EQ' se trae todos los valores igual al rango, 'GE' se trae todos los valores mayores o igual al rango, 'LT' se trae todos los valores menores al rango, etc etc...
LOW: El valor de inicio del rango. Si se trata de un parámetro aca colocas el valor del rango.
HIGH: El valor final del rango. Si se trata de un parámetro, ignora este campo.
Luego de que llenes esta tabla ejecuta el SUBMIT como está arriba y prueba a ver...
Viejo 25/04/14, 06:07:36
Muchas gracias. Ahora mismo lo pruebo.
Viejo 28/04/14, 13:38:58
Muchas gracias Ripper87, ha funcionado perfectamente!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:11:22.
