Viejo 09/08/10, 19:40:53
german_gustavo german_gustavo is offline
sm59-rfc - saposs
Hola. Tengo el siguiente error al hacer el test de conexion.
EntrSist. Error de conexión
Det.error Error when opening an RFC connection
Det.error ERROR: SNC processing failed: SncProcessInput
Det.error LOCATION: SAProuter 39.2 (SP4) on 'sapserv2a'
Det.error DETAIL: NiSncIProcIn: sncrc=-4;80000001004dc628
Det.error COMPONENT: NI (network interface)
Det.error COUNTER: 9583
Det.error MODULO: nisnc.c
Det.error LINE: 946
Det.error CÓD.RETORNO: -93
Det.error SUBRC: 0
Det.error RELEASE: 710
Det.error TMP.: Mon Aug 9 21:37:52 2010
Det.error VERSIÓN: 39
Alguien me podria ayudar.
yo realice un telnet al 194.39.131.34 3299 puerto del saprouter , y no me da error, donde puedo ver que esta pasando.-
Viejo 09/08/10, 19:52:46
climborgut climborgut is offline
No se si sera tu caso, pero las vez que me paso este error mas o menos con esa sintaxis que agregaste era por problemas entre usuario y contraseña, y repito no se si sera este tu caso...!!
Viejo 11/08/10, 23:24:49
sm59 - rfc sap-oss
Hola.
Mira ante todo gracias por la respuesta , te comento.
realice un test de conexion al rff sap-oss y me dice lo siguiente el texto explicativo.
Error al llamar el sistema back end de SAP (véase texto explicativo)
Nº mensaje: SOLMAN_SAP_BACKEND005
Diagnóstico
Error al llamar el sistema back end de SAP: Error when opening an RFC connectionSAP-OSS mediante el destino RFC
cuando ingreso por la sm59 a ver el rfc , me dice
Idioma EN
Mandante 001
Usuario S0004440044
que tengo que hacer , modificar en marketplace la password del usuario sapconect que refiere al usaurio S0004440044 de mi sistema.
en tu caso realizaste alguna de estas cosas ????
Desde ya muchas gracias.-
Viejo 12/08/10, 02:32:11
Avatar de johangonz
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 12/08/10, 14:33:24
Rfc Error
Hola que tal.
lo primero que fui a ver es sobre mi scm ver el archivo dev_rout , la lectura de la fecha de hoy es la siguiente.
Thu Aug 12 02:00:53 2010
*** WARNING => NiBufISetHS: ready could not be freed (hdl 10) [nibuf.cpp 4364]
Thu Aug 12 02:00:54 2010
*** ERROR => NiBufIProcMsg: hdl 10 received rc=-104 (NIEROUT_SNC_FAILURE) from peer [nibuf.cpp 2125]
Thu Aug 12 02:30:55 2010
Thu Aug 12 02:30:56 2010
Thu Aug 12 03:05:54 2010
Thu Aug 12 03:33:54 2010
Thu Aug 12 03:33:55 2010
Thu Aug 12 03:36:58 2010
Thu Aug 12 03:36:59 2010
Thu Aug 12 03:37:00 2010
Thu Aug 12 03:37:01 2010
Thu Aug 12 03:37:02 2010
Thu Aug 12 05:15:55 2010
Thu Aug 12 05:30:55 2010
Thu Aug 12 05:30:56 2010
Thu Aug 12 06:04:55 2010
Thu Aug 12 06:04:56 2010
Thu Aug 12 08:40:16 2010
lo que realice es hacer un ping al 194.39.131.34 3299 para ver si no es un problema del firewall pero al hacer el telnet me da bien.
que me aconsejas que realice.
espero tu respuesta, es me URGE ya que estoy bajando notas via SAP Dowload Manager y no por la snote.
Viejo 09/02/11, 21:37:09
jose.araujo jose.araujo is offline
SNOTE y SAPRouter ...
Buenas tardes, revisando, tengo el mismo caso que comentan acá, ahora, en la transacción OSS1 está claro que va el saprouter nuestro, la IP y la instancia 99, allí todo bien, ahora, mi duda radica en la configuración del SAPRouter si debe ser con SNC o bien la convencional.
Cuando pruebo la Conexión RFC SAPOSS, me da un error de timeout, cuando reviso en mi saprouter el archivo dev_rout que es el log del SAP Router no tengo nada, es como si no le estuviese llegando. En el archivo de permisología dev_rout tengo colocado el siguiente parámetro:
P * * *
de manera que permita pasar cualquier cosa y sin clave. Adicionalmente utilizo herramientas de monitoreo en la máquina que corre el SAPRouter y veo que la conexión llega, es decir, no hay restricción. También hago un telnet al puerto 3299 desde el servidor SAP al Servidor SAP Router y le llego.
Mi pregunta en concreto es: Necesito que mi SAPRouter esté corriendo con SNC, es decir, instalar el certificado y todo lo que eso implica nada más para correr la transacción SNOTE????
Saludos y gracias a todos.
Viejo 11/02/11, 05:56:38
Avatar de johangonz
Jose, explicame par de cosas:
Primero, que significa SNC o bien la convencional? es SNC o VPN, a que te refieres con convencional?? SNC es atraves de internet con encriptacion.
Esto esta mal, mas abajo te dejo el URL donde aparece un ejemplo de una tabla de ruteo.
Sí!
Sobre el uso del SAProuter no seria solo para aplicar notas, se usa para temas de soporte desde SAP AG al customer cuando se crean customer messages y SAP pide conectarse al sistema para validar alguna configuracion, los EWA van por ahi en caso de tenerlos contra SAP, y otras cosas mas.
Mas info en -> How to establish Internet Connections -> SNC: Installing crypto functions, esto en caso de querer instalarlo por SNC.
La tabla saprouttab aparece ahi como debiera ser con un ejemplo claro.
Johan González
CEO
Moderador
Viejo 07/11/12, 19:44:40
Avatar de SAP Inicial
Ayuda amigos BASIS
Det.error ERROR: timeout during allocate
Det.error LOCATION: SAP-Gateway on host sapconexion / sapgw00
Det.error DETAIL: no connect of TP sapdp00 from host 192.168.10.239 after 20 sec
Det.error COMPONENT: SAP-Gateway
Det.error COUNTER: 13791
Det.error MODULO: gwr3cpic.c
Det.error LINE: 2007
Det.error CÓD.RETORNO: 242
Det.error SUBRC: 0
Det.error RELEASE: 701
Det.error TMP.: Wed Nov 07 15:42:26 2012
Det.error VERSIÓN: 2
_________
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:08:38.
