Viejo 09/09/09, 20:14:07
laam5226 laam5226 is offline
Exclamation Redondeo en Pedido de Compras
Un saludo a todos los del foro.
Tengo un problema, a ver si me ayudan a resolverlo.
Un artículo tiene unidad alternativa por ejemplo, 1 CA = 12 UN
La unidad de medida base es UN
La unidad de medida del pedido de compras es CA
Donde, CA= Caja; UN= Unidades
Se crear una solicitud de pedido por 10 UN. Cuando se crea el pedido de compras con referencia a la solicitud de pedido, el pedido muestra la cantidad de 0,83 CA.
Se requiere que el sistema de forma automática me proponga la cantidad de 1 CA, osea, siempre me redondee de forma superior.
Si son 3,4 CA, el sistema proponga 4 CA, y así sucesivamente.
Alguien ha hecho algo parecido o tiene idea de como hacerlo?
De antemano, saludos y gracias
Viejo 14/09/09, 14:16:26
Avatar de EddyAs
EddyAs EddyAs is offline
Localización: Colombia
Perfil de redondeo
Perfil de redondeo
Clave con la que el sistema adapta las cantidades de la propuesta de pedido a unidades suministrables.
Procedimiento
Introduzca en el Customizing un valor umbral por cada unidad suministrable a partir del cual se redondeará hasta llegar a la siguiente unidad.
si el valor de necesidad excede el primer valor umbral, siempre se redondea hasta el siguiente múltiplo del valor de redondeo del nivel encontrado.
si el valor de necesidad se queda por debajo del primer valor umbral, se adapta el valor de necesidad original.
La solución sectorial "RETAIL" posee otras dos clases de perfiles de redondeo.
Perfiles de redondeo dinámicos: Estos perfiles se utilizan para redondear hasta unidades de medida logísticas (por ej.: ubicaciones). El contenido de una unidad de medida logística no se tiene que conocer al crear un perfil de redondeo, éste se determina a partir de los datos maestros del material.
Para perfiles de redondeo con recargo/reducción: En estos perfiles se modifica la cantidad indicada con un recargo/reducción en porcentaje.
Ejemplos
Un material tiene como unidad de medida base 1 unidad: el pedido ha de realizarse en capas (1 capa equivale a 5 unidades) o en palets (1 palet equivale a 8 capas y éstas a 40 unidades).
Se actualiza el perfil de la siguiente manera:
A partir de una necesidad de 2 unidades el sistema tiene que redondear hasta llegar a 5: a partir de una necesidad de 32 unidades ha de redondear hasta llegar a 40.
El resultado obtenido son las siguientes cantidades de propuesta de pedido:
Necesidad de 1 -> 2 Necesidad de 31 -> 30
Necesidad de 2 -> 5 Necesidad de 32 -> 40
Necesidad de 6 -> 5 Necesidad de 74 -> 80
Necesidad de 7 -> 10
Dependencias
Si no se especifica ningún perfil de redondeo, se toma como base para el proceso de planificación el valor de redondeo especificado en el registro maestro de materiales.
Eddy A. Sánchez.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:57:49.
