Viejo 29/06/07, 16:20:06
SIUL_HACK SIUL_HACK is offline
Imprimir un intervalo de cheques..
Hola, que tal...
En el momento de crear los pagos automaticos por la F110 me genera una orden spool por lo cual imprimo los cheques....
Pero en varias ocaciones las ordenes spool se cancelan y deseo reimprimirlas con la transacion FBZ5 imprimo una por una, mi preguntota es ¿Alguien sabe una transacion para imprimir o reimprimir un intervalo de cheques o varios cheques?
Gracias.
Viejo 29/06/07, 16:27:51
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Hola, Verifica la transaccion SP02, es esta caen los spool de cheques y puedes imprimirlos nuevamente.
Tonijua
Viejo 29/06/07, 16:50:03
Antes que nada Tonijua, mil gracias por contestar, eso es principalmente por lo cual si la orden spool esta en status de error ya no puedo reimprimirlos y si ya no estan los borraron menos,
Pero al ver el documento financiero de pago y su referencia de cheque lo puedo imprimir con la FBZ5 y es de uno por uno...
Ejemplo. Insisto en reimprimir el rango de cheques 000100 al 000350 como imprimo este tiraje.
Viejo 02/07/07, 13:02:04
Darti1979 Darti1979 is offline
no se si te podra ayudar pero quiza una solucion seria borrar la impresion de los cheques de la F110 mediante la FCHD - Para ejecución de pago y volver a tirarla de nuevo.
espero que te sirva de algo
Darti
Viejo 02/07/07, 14:11:29
clapp clapp is offline
Imprimir intervalo
Hola SIUL_HACK
Nosotros vamos a la transaccion SART-programa Z1FOUS_C
debajo del campo Nº remesa de cheques, esta el campo RESTART A PARTIR DEL CHEQUE Nº (RFPDO-FORDRCHK) .Obviamente deberas colocar el primer numero de cheque disponible en la impresora y el sistema recomenzara e imprimirà hasta donde indique tu corrida de pagos (f110). No olvides verificar la ausencia de spool por la sp01
Otra cosa, en la misma transaccion a pie de pagina, una vez tildado, podès anular y reimprimir un rango.
Espero te sirva
Viejo 02/08/07, 13:27:57
prog para cheques
Hola Atovar
Si tienes razon no repare que es un Z. Lo que sucede es que lo realizaron los implementadores hace tanto tiempo...
Espero te sirva, saludos
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Z1FOUS_C .zip (4.7 KB, 152 visitas)
Viejo 20/07/16, 13:06:23
Egalar Egalar is offline
problemas para imprimir cheques
Tengo problemas para poder imprimir cheques continuos y he visto este enlace.
He querido visualizar el programa Z1FOUS_C pero éste tiene una estructura zsalt e includes que no están en el zip.
Serías tan amable de adjuntarlas para poder analizar si podemos utilizar vuestro desarrollo?
Saludos y gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:26:37.
