Viejo 17/08/06, 17:23:05
alrag002 alrag002 is offline
Localización: Bogotá DC
Cómo buscar formularios
Hola a todos y todas, necesito saber cómo buscar el nombre de los formularios con los que se imprimen originalmente en SAP hojas de ruta, órdenes de PM, avisos de PM, etc., y también cómo puedo buscar la tabla que contiene cada campo en SAP, lo que pasa es que salen sólo estructuras en lo que necesito.
Gracias a todos por su ayuda.
Viejo 17/08/06, 18:51:48
ertert20 ertert20 is offline
Hola alrag002!
Por la transaccion SE16N puedras llamar una tabla y ver los campos con sus nombres "coloquiales" (denominaciones) y los nombres tecnicos de cada campo.
Con esta transaccion se debe tener estricto cuidado ya que desde alli se pueden modificar registros de todo el sistema.
Tambien puedes descargar de Mundosap algunos archivos pdf que contienen el listado de las tablas de SAP y sus campos.
Debes ir a la zona de descargas.
ertert20
Viejo 17/08/06, 19:08:38
Gregoryg Gregoryg is offline
Localización: Caracas, Venezuela
Si necesitas saber que formulario esta utilizando en una transaccion, lo puedes hacer de la siguiente manera:
Debes ir a la transaccion SE71 en el menu Utilidades\activar debugger
Posteriormente ejecutar la transaccion en la cual quieres ver que formulario esta utilizando.
Cuando ejecutas la transaccion automaticamente entraras a debugear el formulario y podras obtener el nombre del formulario utilizado en dicha transaccion.
A mi me funciona cuando necesito modificar un formulario de una transaccion y no se el nombre del mismo
Espero que sea de tu ayuda
GregoryG
Viejo 19/08/06, 20:26:14
Formularios SAPscript
Bueno gracias a los dos por su ayuda, pero estas dos opciones me sirven si tengo el nombre del formulario que quiero cambiar, lo que necesito es el nombre del formulario, para ser más exactos necesito el nombre del formulario de impresión de la hoja de ruta PM, éstas hojas de ruta las puedo imprimir por la IA17, hice el ejercicio con la SE71 y todo lo que me recomendó pero no me muestra el nombre del formulario
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:30:45.
