Viejo 13/02/12, 11:55:36
Monsms Monsms is offline
Question Planificación con reservas
Hola, me preguntan si se puede parametrizar lo siguiente:
Para unos determinados artículos (recambios) necesitan planificarlo creando reservas. Hasta aquí todo bien, el problema está en que lo que quieren es que en la planificación, se ignore el stock existente.
Stock: 3 unidades
Reserva: 7 unidades
Sol.ped: 7 unidades
Hay alguna manera de parametrizarlo para que no tenga en cuenta el stock en libre disposición?
Viejo 01/03/12, 14:26:18
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Hola, si es mediante orden de mantenimiento o de trabajo (ODM u OT) coloca como tipo de material N en lugar de L y el sistema te generará la solped por la cantidad total de la reserva.
Espero haberte ayudado.
Fernando N.
Viejo 01/03/12, 18:49:37
funcional funcional is offline
A nivel de datos maestros de materiales, en al vista de planificación necesidades 4, al final hay un indicador: Indicador de necesidades de almacén, seleccionas la opción 1 -> Stock de almacén no se incluye en la planif.neces.
Espero te sirva
Viejo 02/03/12, 13:59:56
HPUU HPUU is offline
Hola, si lo que quieres es excluir 1 solo almacén ubicado en libre utilización lo haces por la MMSC, al ingresar en la transacción específicamente en la columna PLNec eliges la opsión 1.
Espero que te sirva
Viejo 07/03/12, 14:20:21
Ruben Sandi Ruben Sandi is offline
FUNCIONAL gracias
Tenía el mismo problema, al marcar la opción 1 me funcionó... saludos
Viejo 02/05/13, 16:25:28
Ferjace Ferjace is offline
Y como hacer que todo un almacen no se incluya en la planificacion mas alla de los materiales? porque en SPRO esta la posibilidad de poner las mismas opciones (1, 2, 3) pero no reacciona de la misma forma que al hacerlo por la MMSC, de hecho asumí que al hacer esto x customizing al entrar a la MMSC este almacen ya vendria con el 1 por defecto...pero no.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:48:26.
