Viejo 03/07/08, 15:33:40
livorsi
Mensajes: n/a
Error al liquidar un orden Ren
Hola a todos,
Estoy teniendo un problema al liquidar una orden Ren ,el mensaje que mi da es :
Nº mensaje: KD 506
Defina una clase de coste de liquidación para el tipo de receptor AF
Este es el diagnóstico
En el esquema de imputación PM (sociedad CO AAA1) no se ha definido par
la asignación 010 y el tipo de receptor AF en qué clase de coste deben
liquidarse los costes/ingresos del emisor.
Ustedes saben que puede ser?
Muchas gracias
Viejo 03/07/08, 16:15:21
akane akane is offline
Hola, te falta completar el siguiente punto del customizing:
Ordenes CO----> Contabilizaciones reales-----> Liquidación-----> Actualizar esquemas de imputacion.
Para el esquema que te esté fallando (PM en tu caso), tienes que definir para la asignación 010, la entrada para Clases de coste de liquidación para el tipo de receptor AF.
Espero que te sirva.
Viejo 03/08/11, 13:37:42
Ximena444444 Ximena444444 is offline
Complete el esquema de imputación CO.
No soy CO, pero este es el error que me esta enviando
Como completo el esquema de imputación?}
me pueden dar la ruta o un mini manual.
Error
Nº mensaje: KD503
Diagnóstico
En la liquidación se agrupan los cargos del emisor (asignaciones) que se liquidan en la misma clase de coste de liquidación. Esta asignación se lleva a cabo mediante el esquema de imputación, que se encuentra almacenado en la norma de liquidación del emisor en "Parámetros de liquidación".
La clase de coste 622000070 no puede asignarse en el esquema de imputación CO a ninguna asignación de liquidación y, en consecuencia, a ninguna clase de coste de liquidación.
Procedimiento
Son posibles las siguientes soluciones:
Si la contabilización en la clase de coste 622000070 ha llegado al emisor mediante un error de entrada y ésta puede anularse, no es necesario ampliar el esquema de imputación. Basta con anular la contabilización imputada erróneamente antes de repetir la liquidación. Excepción: en las medidas de inversión gestionadas con partidas individuales el esquema de imputación tiene que completarse también después de una anulación.
Si se ha llevado a cabo la contabilización correctamente, existen las siguientes posibilidades:
Puede asignar otro esquema de imputación al emisor: seleccione en la actualización de datos maestros del emisor "Norma de liquidación -> Pasar a -> Parámetros de liquidación" e introduzca otro esquema de imputación.
Si es preciso, verifique si en el perfil de liquidación se ha introducido el esquema de imputación correcto. El esquema de imputación aparece propuesto al crear los datos maestros del emisor o bien al actualizar la norma de liquidación del perfil de liquidación.
Viejo 03/08/11, 13:39:00
Akane
Este error me esta enviando.
Nº mensaje: KD503
Diagnóstico
Procedimiento
Viejo 03/08/11, 13:40:52
Hola Akane
Me puedes ayudar con esto.
Gracias de antemano
Nº mensaje: KD503
Diagnóstico
Procedimiento
Viejo 25/11/11, 13:09:26
Avatar de alefar1973
alefar1973 alefar1973 is offline
Hola Ximena, Pudiste resolver este error? Me esta dando lo mismo. Si podes darme una mano te lo agradecere.
Alejandro
Alejandro Farina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:14:50.
