Viejo 10/01/14, 21:02:11
anaidosa anaidosa is offline
Crear un XML
Buen dia.
Tengo un requerimiento de crear un xml con el esquema:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<xsl:schema xmlns="http://www.dcferre.com.mx/xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.dcferre.com.mx/xsd"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xsl:element name="OrdenesServicio">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Estándar para la generación de información de Órdenes de Servicio.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:complexType>
<xsl:sequence>
<xsl:element name="OrdenServicio" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Nodo requerido para expresar la información de cada orden de servicio.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:complexType>
<xsl:sequence>
<xsl:element name="Cliente">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Nodo requerido para precisar la información del cliente del documento.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:complexType>
<xsl:attribute name="RFC" type="t_RFC" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para precisar el RFC del cliente del documento.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="Nombre" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del cliente del documento.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
<xsl:restriction base="xs:string">
<xsl:minLength value="1"/>
<xsl:whiteSpace value="collapse"/>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="Direccion" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para expresar la dirección del cliente del documento.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
</xsl:complexType>
</xsl:element>
</xsl:sequence>
<xsl:attribute name="NumeroOrdenServicio" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para expresar el número de la Orden de Servicio.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
<xsl:maxLength value="50"/>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="NumeroSerieUnidad" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para expresar el número de Serie de la Unidad (VIN) de la Orden.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
<xsl:maxLength value="30"/>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="FechaHoraOrden" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para expresar de la fecha y hora de la orden de servicio. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
<xsl:restriction base="xs:dateTime">
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="EstadoOrden" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para expresar el el estado actual de la orden de servicio. Los valores admitidos son [Abierta], [AbiertaParcialmenteFacturada], [Cerrada], [CerradaParcialmenteFacturada], [Facturada] y
[Cancelada]</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
<xsl:enumeration value="Abierta"/>
<xsl:enumeration value="Cerrada"/>
<xsl:enumeration value="AbiertaParcialmenteFacturada"/>
<xsl:enumeration value="CerradaParcialmenteFacturada"/>
<xsl:enumeration value="Facturada"/>
<xsl:enumeration value="Cancelada"/>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="TipoServicio" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de servicio de la Orden.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="NumeroSucursal" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para indicar el número con el que el concesionario identifica la sucursal.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
<xsl:maxLength value="3"/>
<xslattern value="[1-9]{1}[0-9]{0,2}"/>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="OrdenReparacion" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para manifestar el texto de la Orden de Reparación.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="SintomasFallas" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para expresar los síntomas y/o fallas de la unidad de la orden de servicio.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="Area" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para indicar el área a la que aplica la Orden de Servicio. Los valores admitidos se encuentran en el catálogo de categorías.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="ManoDeObra" type="t_Importe4" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para representar el importe de la mano de obra de la orden de servicio.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="CargosMiscelaneos" type="t_Importe4" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para representar el importe de los Cargos Misceláneos de la orden de servicio.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="TOTs" type="t_Importe4" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para representar el importe de las compras o Trabajos en Otros Talleres que se incluyen en la orden de servicio.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="Refacciones" type="t_Importe4" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para representar el importe de las refacciones que se incluyen en la orden de servicio.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="Total" type="t_Importe4" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para representar el importe total de la orden de servicio.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="Kilometraje" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido que acepta un valor numérico entero superior a 0 para expresar el kilometraje de la unidad.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
<xsl:maxLength value="20"/>
<xslattern value="[0-9]+"/>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="EsIPK" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para indicar si la orden es IPK. Los valores admitidos son [1] = SI y [0] = NO.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
<xsl:enumeration value="0"/>
<xsl:enumeration value="1"/>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="EsRescate" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para indicar si la orden es un rescate. Los valores admitidos son [1] = SI y [0] = NO.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
</xsl:complexType>
</xsl:element>
</xsl:sequence>
<xsl:attribute name="FechaInicio" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha de inicio de operaciones que comprende el XML. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
<xsl:restriction base="xs:date">
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="FechaFinal" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para la expresión de la fecha final de operaciones que comprende el XML. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd, de acuerdo con la especificación ISO 8601.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="ClaveEmpresa" use="required">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Atributo requerido para contener la clave del concesionario al que corresponde la información de este documento XML.</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:simpleType>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:attribute>
</xsl:complexType>
</xsl:element>
<xsl:simpleType name="t_RFC">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:minLength value="12"/>
<xsl:maxLength value="13"/>
<xslattern value="[A-Z,Ñ,&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9]?[A-Z,0-9]?[0-9,A-Z]?"/>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
<xsl:simpleType name="t_Importe">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción a dos decimales</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:restriction base="xs:decimal">
<xsl:fractionDigits value="2"/>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
<xsl:simpleType name="t_Importe4">
<xsl:annotation>
<xsl:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción a cuatro decimales</xsl:documentation>
</xsl:annotation>
<xsl:fractionDigits value="4"/>
</xsl:restriction>
</xsl:simpleType>
</xsl:schema>
Pero no tengo idea de como hacerlo, por la parte de mapeo y extraccion no hay ningun problema ya la tengo ahora no se como crear el xml, lo he tratado de hacer por la transaccion STRANS pero me marca error, espero alguien pueda ayudarme.
Saludosss
Viejo 22/01/14, 20:12:43
calanis calanis is offline
Hola anaidosa!
Para poder hacer esto deberias conseguirte un editor de XML como el XMLSpy el cual te puede mostrar el esquema para que sepas como armar el XML.
Te paso la documentación oficial de SAP por la clase una de las tantas maneras para hacer lo que necesitas como por el .
Carlos D. Alanis
<=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
Viejo 24/01/14, 13:33:42
rpupillo rpupillo is offline
Chequea este link:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:36:20.
