Viejo 29/08/10, 22:32:47
marielsarmiento marielsarmiento is offline
Exclamation Problemas con creación de entrega
Hola a todos.
Estoy usando la BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS para crear una entrega. Pero cuando el material de algunas de las posiciones no tiene stock, me suceden dos cosas distintas dependiendo del mandante en donde lo esté ejecutando.
Si lo ejecuto en desarrollo genera la posicion en la entrega con el neto en cero, eso está bien. Pero si lo ejecuto en QA crea la entrega sin esa posicion, es decir crea las posiciones de todos los materiales que si tienen stock pero de la que no tiene, no crea nada, ni siquierea con el stock en cero como la hace en desarrollo. Lo que quiero es que se comporte como en desarrollo y me genere la posición en cero.
Los codigos estan iguales en ambos mandantes. He verificado si hay activa alguna ampliación que me esté molestando pero no he encontrado nada.
Por favor si alguien sabe cual podría ser el problema y me puede ayudar se lo agradecería muchisimo.
Viejo 30/08/10, 10:43:26
calanis calanis is offline
Hola Mariel
Espero te encuentre bien, como indicas que el código esta igual en ambos mandantes pueden suceder 3 motivos:
1-Existe una diferencia en el Customizing de Desarrollo y QAS?
2-En Desarrollo existe algún User-Exit,Enhanced-point,etc que afecta a la funcionalidad que realizas que en QAS, no?
3-Los datos que enviás a la BAPI en QAS no son consistentes, razón por la cual obtienes diferentes resultados.
Usualmente el problema radica en el punto 1.
Espero que la data te sea de utilidad.
Carlos D. Alanis
Viejo 30/08/10, 15:42:47
Hola Carlos.
Ya la consultora funcional encontro que habia una configuracion en los datos maestros que casionaba este caso. Muchas gracias por tu respuesta
Viejo 31/08/10, 01:22:50
Ja viste que normalmente es la opción 1, acostumbrate aunque te juren que no generalmente el problema es de Cutomizing
Carlos D. Alanis
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:23:11.
