Viejo 14/11/08, 07:19:25
user999 user999 is offline
De no sujeto a lote a sujeto a lote
Saludos a todos,
En nuestra empresa los envases y embalajes no están sujetos a lote, con lo cuál no tenemos forma de poder aplicar una estrategia FIFO para su utilización.
¿Hay alguna posibilidad de cambiar un material que no está sujeto a lote y del que ya existen stocks para poder trabajar con él de manera que sí esté sujeto a lote?
En caso que no se pueda, ¿qué soluciones podríamos adoptar?
Muchas gracias!
Viejo 17/11/08, 10:23:43
MJFERNA MJFERNA is offline
Para marcar el indicador de lote en un material, este no debe tener estar incluido en documentos pendientes y además el stock deber ser 0. Para que el stock sea 0 momentaneamente puedes hacer un traspaso de stock a otro material y luego volverlo a traspasar.
De todas maneras hay una nota en SAP donde se explica todas las condiciones que se tiene que cumplir para marcar o desmarcar el flag de lote, lo que siento es no poder darte el número.
Viejo 18/11/08, 01:23:23
sizu12 sizu12 is offline
Smile Usa esta transacción
Hola, estoy trabajndo en una empresa en la cua utilizo el modulo mm en detalle creación de codigos...pero encontré esta transacción la cual me libera o me crea la pestaña de preparación de trabajo...MM50..luego eliges el producto a actualizar....saludos espero haberte ayudado.
Viejo 18/11/08, 23:40:23
JMDRDS JMDRDS is offline
Post
Buenas Noches,
La manera Existe, lo único que si tiene es algunas condiciones:
No deben existir documentos que hagan referencia a estos materiales, ejemplo Ordenes de Producción.
Luego el Stock debes hacerlo Cero, lo puedes hacer por un ajuste de Inventario, o simplemente un movimiento de Consumo 201 (por ejemplo), también puedes hacer un movimiento de traslado 309 por la transacción MIGO o MB1B dependiendo de la Versión.
Después el sistema te debe permitir colocarle el Check de Sujeto a Lote en el Maestro de Materiales,
Adicionalmente, en el caso que el sistema aún no te permita realizar la modificación en la Parte Superior te muestra un Botón que indica el LOG y allí puedes visualizar si existe algún documento que esté utilizando el material. debes eliminarlo para que te permita el Sujeto a Lote.
Ahora bien, si también requieres que se manejen los inventarios por FIFO debes crear en el sistema de Clases, una clase donde contenga una Característica que se almacene la fecha de la última Entrada de Mercancías. Luego dicha clase debes asignarla al material en la Vista de Clasificación.
Esto hará que con cada entrada de mercancías por cada lote vas a manejar distintas fechas, luego de esto debes crear una estrategia de Búsqueda de Lotes para que de acuerdo a los parámetros que quieras se determine el Lote de manera automática.
Viejo 19/11/08, 03:20:54
No tendrás algún documento dónde se mencione paso a paso, cómo crear estas clases para FIFO
Saludos..
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 21/11/08, 01:34:35
Post Fifo
Buenas Noches,
Dejame ver si encuentro un documento con dicha información y te la hago llegar...
de todas formas yo les aviso y cuando lo consiga y lo publico.
Juan Da Rocha
Venezuela
Juan Da Rocha
Venezuela
Viejo 23/11/08, 20:47:33
Gracias Juan,
Alfredo G. Tello
Viejo 13/01/09, 01:05:20
Juan habrás encontrado el documento, sobre la creación de la clases para FIFO en los lotes...
Alfredo G. Tello
Viejo 03/03/09, 17:53:20
No olvides ese tema Juan, Aun estoy en espera de ese documento, de la creación de la FIFO
Alfredo G. Tello
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:56:41.
