Viejo 04/12/07, 17:32:22
Sergio810 Sergio810 is offline
Como cambio el precio variable de un material?
Queria saber como podria hacer o que transaccion puedo usar para poder modificar el precio variable de un material.
Viejo 04/12/07, 17:39:23
Ivonne Ivonne is offline
Puedes utilizar la transacción MR21.
Viejo 04/12/07, 19:48:48
TEREP TEREP is offline
Hola Sergio, ten cuidado al variar el precio por la MR21 porque te hace apunte contable por la variación.
Un saludo.
Viejo 13/12/07, 20:21:00
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Respondish
Por la MR21
Viejo 13/12/07, 20:28:46
Avatar de mgomez
mgomez mgomez is offline
En el regitro Info ME14
La MR21 es con fines de revalorizacion de invetario contable
Viejo 14/12/07, 17:51:47
rafaelrgz rafaelrgz is offline
Holo compañero, en la MR21 lo puedes hacer, sin embargo ten en cuenta que la variacion en el Variable actual y el nuevo se te cargará como una diferencia en precios, y te genera documento contabel, por lo que es recomendable que antes de hacer la modificacion, lo cheques con FI para ver el efecto.
Viejo 12/03/09, 17:39:55
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
MR21 o ME14
Hola:
Lei tu respuesta y tengo una consulta.
En la empresa donde trabajo, siempre hicieron la carga de precio por la MR21, hasta crearon un ZMR21, pero les genera diferencias de precio en la cuenta contable.
Mgomez, por la ME14 se puede dar ingreso a materiales por compras cargando costo sin generar documentos contables ?
Y actualiza el precio variable del material ?
Muchas Gracias
Ss
Viejo 20/04/10, 22:59:57
pako127 pako127 is offline
Problema con la valoracion de un material
Hola!
Tengo un problema con la valoracion del un material(componente)...
Se modifico el precio variable de .54 a 7.1; entiendo que este valor se actualiza automaticamente al momento de una entrada de mercancias, (101,701,561).
Ya valide el reporte de la MB51 y el precio variable se esta modificando en una salilda de mercancia (venta Mov. 251)
-No hay modificaciones manuales al precio por la MR21
-No hay una entrada de mercancia que haga que me revalue el costo
Alguien le ha sucedido un caso similar?
Úlima edición por pako127 fecha: 20/04/10 a las 23:09:03.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:25:58.
