Viejo 12/04/18, 21:31:10
Ritdb Ritdb is offline
Smile ¿Impresión de 4 cheques por hoja?
Hola a todos,
Me podrían apoyar con esto por favor, necesito imprimir 4 cheques por hoja (Papel continuo) en una impresora de matriz de punto (OKI ML 620). Mi problema es que no logro ajustar los saltos de pagina.
Ya configure una forma de edición del tamaño del cheque y se lo asigne a mi dispositivo y a mi Sapscript. En el spool se ve bien, pero a la hora de imprimir, el primer cheque lo imprime bien, pero a partir del segundo cheque el margen superior se va recorriendo hacia arriba cada vez mas, es decir, se sube un poco en el segundo cheque, en el tercero mas y en el cuarto mas, de manera que la información de los cheques no cae en donde debería de caer.
Intente mandar estos comandos dentro de mi forma de edición, pero sigue pasando lo mismo:
# reset
\e\0x40
# select us-ascii character set
\e\0x52\0x00
# set line spacing 6 lpi
\e\0x32
# set page length to 2 3/4 inch (=16 lines at 6 lpi)
\e\0x43\0x8
# cancel bottom margin
\e\0x4f
# set left margin to 0
\e\0x6c\0x00
# select lq quality
\e\0x78\0x01
# select non-proportional spacing
\e\0x70\0x00
El problema radica en que la impresora OKI ML 620 no es compatible con SAP, y estoy usando emuladores de IBM y EPSON como Tipo de dispositivo. Si mando la impresión de manera Local con Windows si lo imprime bien, pero necesito que salga por SAP.
¿Saben alguna manera de meterle mano a esa impresora para ajustar la impresión o alguna otra manera de solucionar esto?
De ante mano muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:19:38.
