Viejo 27/07/12, 23:51:02
mbpdsap mbpdsap is offline
Registro de condicion de precio
buenas tardes a todos
tengo una condicion de precio, zpr0 y tiene su tarifa registrada en la vk11, resulta que haciendo pruebas cargue dos tarifas y por alguna razon cuando creo el pedido de ventas me trae las dos. Alguien me puede ayudar a descifrar porque ocurre esto? y como hago para que me valide en estos casos y no ocurre que me traiga dos tarifas en el pedido de ventas. Ademas de esto, hay una manera de q el sistema le avise al usuario cuando una tarifa esta por vencerse?
Gracias por la ayuda que me puedan prestar.
Viejo 30/07/12, 19:17:46
//NEO// //NEO// is offline
esto va a ocurrir siempre que tengas dos tarifas, para solucionarlo, trata de hacer "vencer una" y que no se solape con las fechas devalidez del otro precio. Si necesitas que ese material tenga dos precios, tenes que hacerlo por regla, por ejemplo, para determinado cliente y determinado material, tal valor.
Sino, tiene que ser solo una condicion.
Viejo 06/08/12, 20:58:32
funcional funcional is offline
En la siguiente ruta por customizing: Comercial - Funciones básicas - Determinación de precio - Control de la determinación de precios - Definir secuencias de acceso. En la clase de condición ZPR0 dentro de la carpeta Accesos debe estar tildado el recuadro de Exclusivo en todas las secuencias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:23:38.
