select max( tabla_campo ) en tabla interna.
Hola:
Alguien sabe cual es el equivalente de una select max( tabla_campo ) para una tabla interna? Necesito selecionar todos los campos de una tabla que tengan el valor más alto y luego ejecutar otra selección entre ellos. Alguna idea? gracias. |
No se puede....tienes que hacer un sort de la tabla interna descendiente y luego coger el primer registro.
Salu2. |
select
Revisando un manual de ABAP la sentencia select tiene una condicion ORDER BY y me indica que sirve para ordenar por un cambo en especial. OJO no se si funciona y si es lo que tu necesitas pero puedes probar y nos cuentas. Sino funciona esta idea aplica el sort a tu tabla interna. Saludos
GregoryG |
GregoryG
Es una tabla interna, no de sistema.
No se puede hacer un select a una tabla interna. sino sería muy facil con un select Max saludos |
Desplegado | |
