Viejo 25/05/09, 20:54:02
Paola79 Paola79 is offline
User Exit Me51n
Hola a todos,
No estoy muy puesta en las USER EXIT y megustaría a ver si alguién me puede echar una mano:
La USER EXIT la he encontrado, o eso creo, la necesito para lo siguiente: Según el GRUPO DE ARTICULOS saltrá automaticamente el GRUPO DE COMPRAS, me gustaría saber como encontrar la USER EXIT y como activarla y poder ponerle los break points para ponerle el código en el lugar conrrespondiente.
Un saludo y gracias de antemano,
Viejo 25/05/09, 20:56:41
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola Paola, falto lo mas importante ... a q transaccion quieres aplicar el user exit?
David Carballido Córdova
Viejo 25/05/09, 21:02:23
Perdona david la ME51N
Viejo 25/05/09, 21:33:12
jejeje, toy voladazo, mas bien disculpame tu por no fijarme bien, lo que quieres huele a una BADI, no he tenido experiencia con ellos dentro de esa transaccion pero puedes que pruebes con el metodo PROCESS_ITEM de la clase ME_PROCESS_PO, para poder encontrar las BADI's no es tan complicado ... vas a la transaccion que quieres y ahi le das en Status->Info del Sistema y recuperas el nombre del programa y ahi le das doble click, cuando te encuentres en el programa activa la "visualizar lista de objetos" que es un boton que se encuentra en el menu y dentro de ese tree dale en el boton que dice Lista de Objetos Superior, ahi aparecera una carpeta con descripcion "Ampliaciones" y dentro de ella "Badis Clasicos" ahi hay una BADI que controla los items que se maqnejan para las solicitudes de pedido
Viejo 25/05/09, 21:37:12
Muchas gracias David, mañana o probare en el trabajo y te cuento...
Viejo 25/05/09, 21:44:26
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Smile
Hola Paola Primero debes estar segura del USER-EXIT a modificar, puedes usar este programa para dar con el nombre del user-exit:
Una vez que tienes identificado la user-exit vas a la tx. se37, le pones el nombre, ahi tendra un include, le das doble click y tendras un programa Z donde tendras que insertar la lógica que deseas que maneje tu tx. en la posición que creas conveniente.
Luis Lipa
Viejo 26/05/09, 14:38:51
Buenas tardes,
Ya tengo la BADI la cual me hace el chequeo es la ME_CCP_ACTIVE_CHECK, pero no se como implementarla en la ME51N y luego como meter el código, alguien me puede ayudar,
Muchas gracias,
PD es la primera vez que implemento una cosa de estas
Viejo 28/05/09, 15:07:19
Hola Pao, pasame tu correo para alcanzarte un PDT que t puede servir, tbm hay un link que resume como implementarlo, aunq el PDT tiene imagenes q ayudaran aun mas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:11:07.
