Viejo 11/06/07, 08:31:03
Avatar de ppchico
ppchico ppchico is offline
Localización: Málaga
Captura Mensajes
HOla:
Estoy haciendo una aplicación, que llama al standar de sap. El caso es que al llamar al estandar de SAP, este tiene un pequeño fallo, y muestra un mensaje que no debería de mostrar. ¿Sabe alguien como capturar los mensajes?, si es que se pueden capturar claro está.
Muchas gracias,
PpCHiCo
Viejo 11/06/07, 17:10:05
Gatini28 Gatini28 is offline
Arrow Captura Mensajes
Hola Doc.,
si tienes un problema al llamar al standard lo primero que debes hacer es determinar el motivo por el cual te aparece el mensaje. Puedes intentarlo de la siguiente manera:
1. En el standar de SAP coloca un break point al inicio de su ejecucion.
2. Cuando estes en debug dentro del standard ve a las opciones de menu y selecciona: Breakpoints/ Breakpoint En/ Sentencia...y ahi colocas MESSAGE. luego presionas F8.
De esta forma te llevara directamente al mensaje que te muestra el standard, lo unico y trabajoso que tendrás que hacer, es debugear de adelante hacia atras . Es tedioso, pero asi identificaras mas rápido el origen del mensaje.
Viejo 15/06/07, 14:16:26
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Hola...
Para ver mensajes standart puedes verlos haciendo tu break point o Debug.
O agregando un control de mensajes al momento del proceso.
El sy-subrc te envia los codigos de errores, puedes poner:
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
Sld,
Marcko
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:22:52.
