Viejo 15/09/10, 18:43:13
cosagaucha cosagaucha is offline
Validar campo en ME21N
hola a todos, tengo que validar el campo MEPO1211-KNTTP (imputacion) de cada una de las pocisiones, al momento de hacer el pedido.. y ya tengo la badi desde la cual hacerlo. pero la pregunta es:
COMO HAGO PARA RECUPERAR ese campo, desde la grilla de pantalla, y desde mi badi??
method if_ex_cacl_character_input~set_character_input.
gracias!!
Viejo 16/09/10, 13:28:41
mystic_soul mystic_soul is offline
No lo chequee pero fijate si existe esto..
data: wa_posicion type MEPOITEM.
call method im_item->get_data receiving re_data = wa_posicion.
En una de esas te salva..
Saludos!
Viejo 21/09/10, 12:43:28
hola, gracias por la respuesta!, puse el codigo que me pasaste, pero me da el error: im_item is unknown....
debo definirlo de alguna forma en particular??
Viejo 21/09/10, 13:35:54
Tenes que crearte una badi de la ME_PROCESS_REQ y dentro de el utilizas el metodo PROCESS_ITEM..
Saludos!
Viejo 21/09/10, 16:17:18
esa badi, en ningun momento es llamada en la ME21N...
Viejo 21/09/10, 16:52:13
Que raro.. porque yo uso esa badi con ese metodo y el metodo PROCESS_HEADER para evaluar las condiciones por item y por cabecera..
La otra que podes usar, es utilizar la misma badi pero con el metodo CHECK..
Pero desde el vamos, tenes que implementar una badi Z...
Espero que te pueda ayudar!
Saludos!
Viejo 21/09/10, 17:04:26
las unicas badis que veo pasan en la me21n, y hasta que se da click en el boton SAVE, son:
reference_site
me_commtmnt_po_relev
me_inforec_send
aunque la unica que he podido implementar (mediante un z) es la segunda, ya que la primera me dice que es para uso interno de sap, lo mismo que las otras..
Desde la segunda, puedo tomar los valores de la SOLAPA Imputacion, pero no sé/puedo tomar los datos del item..
gracias por la ayuda
Viejo 21/09/10, 17:36:45
Si, hay muchas mas que esas badis.. Intenta entrando en la se18 a la definicion de la badi ME_PROCESS_REQ y miralo, y si realmente sirve, implementas un Z con la se19.. te lo digo porque estuve buscando badis para esa transaccion y para otras.. y sino, de ultima fijate por alguna user exits que tambien puede salvarte..
Saludos!
Viejo 11/06/22, 04:10:35
Geral Roy Cotrina Lezama Geral Roy Cotrina Lezama is offline
Re: Validar campo en ME21N
Hola todos, tengo este problema voy a probar sus sugerencias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:53:50.
