Viejo 28/05/07, 15:52:37
Pato Pato is offline
instancia SCS
Al instalar SAP me salen en el SAP MANAGEMENT CONSOLE 2 instancias: la DVBMSG y la SCS. Creo que la DVB... es la instancia central, pero la SCS que es?
Sé q es la de servicios centrales pero no sé q hace exactamente.
Además la DVB.. tiene el Enqueue Server y un Message Server y la SCS tiene otro Message Server. Tiene q haber 2 Message Server o valdría uno solo?
gracias de antemano
Viejo 30/05/07, 00:18:54
marioacevedo marioacevedo is offline
Hola, efectivamente el SCS es el central services que contiene un servicio de enqueue y uno de message server. Cuando instala SAP con unicamente la pila de ABAP este componente no te sirve, sin embargo cuando instalas SAP con la pila de JAVA este es uno de los componentes que lo conforma. Te recomiendo leas el manual TADM10_2 donde explica como funciona la tecnologia JAVA, en caso de que no le tengas dime y lo subo al foro. Saludos
Viejo 30/05/07, 06:28:17
gracias mario.
No tengo ese manual,si por favor lo puedes subir y asi le echamos un vistazo. Y una pregunta más, en la otra instancia que tengo, la instancia central, tambien debe aparecer un message server?O q más servicios debe tener?
gracias!!
Viejo 04/06/07, 17:09:43
El manual esta algo pesado, dame algun correo donde te lo pueda mandar.
con respecto a los servicios que se levantan en una instancia central son: el server message (ms), el Enqueue (en), el SO collector (saposcol), el getway (gwrd), los disp+work(son los work process respectivos de la instanacia central).
Recuerda que si solo vas a instalar la opcion de SAP NetWeaver ABAP solo vas a tener que contar con un message server. Si llegases a intalar la opcion SAP NetWeaver ABAP + JAVA vas a contar con los componentes tanto de ABAP coo de JAVA, es decir el message server y el Central services. Espero que con el manual que te envie puedas sacar todas tus dudas.
Viejo 04/06/07, 17:38:47
Avatar de jarijo
jarijo jarijo is offline
Re:
Mario.
Serias tan amable de enviarme el manual a mi direccion tambien:
Te la paso
Jerónimo.
Viejo 05/06/07, 07:10:37
gracias mario, mi correo es . Seguro q me resolverá estas dudas.
Ciao!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:49:25.
