Viejo 19/06/07, 13:00:16
frodpen frodpen is offline
Variante Protegida
Hola, estoy intentando hacer una modificaion en una variante estandard de la FS10N; me dice q está protegida por sap; hay alghuna manera de modificarla? Si no existe manera de modificar, puedo crear otra y que me aparezca por defecto al ejecutar la transacción?.. El tema es que tiene un campo como oculto, y yo quiero que salga en la transacción.
Un saludo y gracias
Viejo 19/06/07, 17:28:24
Avatar de Escono
Escono Escono is offline
Localización: Buenos Aires-Argentina
Hola, por lo que entiendo lo que quieres modificar es el layout de salida de dicha transacción, y si existe la posibilidad de modificar la variante de salida. Para lo cual tendrás que seguir los siguientes pasos.
1) Pasar a - variante modificar - insertar el campo que deseas
2) Pasar a - variante grabar - en este punto puedes definir que es uso exclusivo de usuario o que cualquier otro usuario puede hacer uso de tu variante.
3) Antes de procesar la transacción de referencia, existe un campo que es "LAYOUT" y ahí podrías seleccionar la variante que creaste y de ésta manera te saldrá el reporte con la difinición que tu quieres.
Espero que te sirvan mis consejos. Igulamente no dudes en consultar si es que no esperabas ésta respuesta.
Esteban
Viejo 06/11/07, 13:55:18
Oribb Oribb is offline
Hola escono, yo quisiera saber si me puedes ayudar, con respecto a lo que explicas anteriormente, mi problema es que con la transaccion va05, cuando le doy vizualizar variantes, seleccionar, no me aparecen unas nuevas clases de documentos, me dicen que el problema es que una variante tiene un filtro a nivel de clase de documentos, como puedo resolver eso?
Creo que son los pasos que me indican arriba pero realmente estoy nueva en esto y no se mucho..
te agradesco tu ayuda
Oriana
Viejo 09/07/12, 15:57:31
Avatar de IVANIA
IVANIA IVANIA is offline
Talking
Hola Frodpen, lo que necesitas es tener la variante que tu creaste por defecto cuando ingreses a la transaccion si esto es correcto debes hacer lo siguiente.
en la barra de comandos que esta en la parte superior
Opciones > Variante de Visualizacion > Gestion
- colocas el chequesito en la transaccion que deseas visualizar y aparece un icono en la parte superior que esta identificada con un lapicito y un chequecito verde, clic, guardar, y listo.
la proxima vez que ingreses a la transaccion te aparecera la variante que tu necesitas.
Viejo 19/06/07, 21:06:05
Mirthala Lozano Correa Mirthala Lozano Correa is offline
Localización: Monterrey, NL Mexico
Querido compañero y amigo
Acabo de salir de un 'round' con las Variantes de Transaccion en la Tx VA01 y VA02. En mi caso si estuvo critico y termine haciendolo por documento de ventas (que no se si para tu caso es lo mismo)
Me di cuenta que en las nuevas versiones de SAP esto tiene un gran 'improvement'.
Bueno, ya probe en esta version de SAP y si me deja HACER una nueva version de la tx FS10N. Cuando terminas de hacer la version hay una opcion que te dice si quieres ponerla como la version ACTIVA en la transaccion y si me autorizo.
Hay un manual muy bueno de estas variantes en el foro de MUNDO SAP en yahoo por si te interesa.
Mirtha
Viejo 20/06/07, 06:38:41
Gracias Escono, pero eso no me vale, la transacción FS10Nno tiene salida con Layout---
MIRTHALA, puedes decirme como conseguir ese manual??
Viejo 20/06/07, 13:54:59
BRivera
Mensajes: n/a
Mi estimado si entendi bien tu problema, el sistema no te debería permitir una variante estandar, lo que se debe hacer es hacer las modificaciones y grabarlas cambiandole el nombre de la variante (Z001 por ejemplo).
Suerte.
Viejo 27/06/07, 09:54:43
Correcto, pero la siguiente vez que accedo a la FS10N me sale la variante de SAP por defecto....mi problema es ese, que no sé como cambiar para que por defecto me salga otra variante
Viejo 28/06/07, 15:56:59
Hola!
Tienes que ACTIVAR tu nueva variante de transaccion. Para activarla vas a la transaccion /nshd0 capturas la transaccion y el nombre de la nueva variante.. no se k version tienes de SAP pero en la nueva version esta en una de las tres pestañas y ahi activas la variante..
El manual lo encuentras en el FORO de mundosap de yahoo.
Mirtha
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:18:13.
