Viejo 13/05/10, 20:38:58
Moisés Brito H. Moisés Brito H. is offline
Clase de condición
Buenas tardes,
En nuestra empresa se nos ha presentado el siguiente escenario: En la actualidad en los pedidos de compra internacionales los fletes maritimos y terrestres son cálculados en base a la cantidad de los materiales y haciendose un estudio sobre el particular se ha determinado que el cálculo que mas se acerca a la realidad debe hacerse en base al volumen o dimensión de los materiales.
A nivel de la clase de la condición esto es posible cambiar (IMG->Gestión de materiales->Compras->Condiciones->Fijar determinación de precio->Fijar clase de condición->Definir clase de condición) con tan solo colocar el valor F (volumen) en el indicador "Regla cálculo" para la clase de condición en particular, pero sucede que el cálculo que, de manera estandar, realiza el sistema no satisface nuestro requerimiento, debido a que la operación que se realiza es la multiplicación de la cantidad del pedido * la dimensión del material * el monto global del flete, resultando esto es un costo de flete extremadamente alto.
Por favor decirme la manera o la transacción para modificar la operación artimetica de las clases de condiciones de compra? De manera que podamos adaptar dicho cálculo a nuestra necesidad.
Espero haberme dado a entender y cualquier cuestionamiento o dudas al respecto estoy a la orden.
Gracias de antemano amigos (as).
Viejo 14/05/10, 15:51:46
temaljose temaljose is offline
Hola Moises, esto lo puedes hacer agregandole en el esquema de calculo una rutina de formula de calculo, esa rutina la construyes por la transaccion VOFM, pidele ayuda a un abap en tu empresa, alli metes el codigo y luego se la asignas en el esquema de calculo, saludos y cualquier duda estoy a tus ordenes
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 04/06/10, 12:59:05
Muchisimas gracias Temaljose,
Esto en verdad es la solución a mi caso. Aunque tengo inconvenientes con la ejecución de una sentencia Select, la única que coloco en la rutina, ya que no se ejecuta de ninguna manera, pero veo que si es mi posible solución. Por eso te había agradecido anteriormente, solo tengo que ver el porque ocurre esto que te comento.
De nuevo muchas gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:14:21.
