Viejo 25/02/09, 18:21:24
Mabargentina Mabargentina is offline
Parametrización Activos Fijos
Hola, tengo un inconveniente, yo cree un plan de valoración, el tema es que le borre todas las areas de valoracion dejando solamente la 1: Area Contable. Cuando quiero asociar el plan a la sociedad, me sale el siguiente mensaje: "Inconsistencia entre sociedad FI 4000 y plan de valoración ZAR" y en la ayuda me dice lo siguiente:
Inconsistencia entre sociedad FI 4000 y plan de valoración ZAR.
Nº mensaje: AC481
Diagnóstico
Ha intentado asignar el plan de valoración ZAR a la sociedad 4000. Esta sociedad gestiona monedas paralelas por definición del Customizing.
El plan de valoración ZAR no contiene un área de valoración adecuada para todos los tipos de moneda que están definidos en la sociedad.
Actividades en el sistema
La asignación no es posible.
Procedimiento
1. Verifique los tipos de valoración de la sociedad.
2. Determine un área de valoración adecuada para cada tipo de moneda.
Queria saber como tendría que configurar bien las areas de valoración, ya que es una sociedad de Argentina y el sap q tengo no trae la estandar como para copiarla, o bien pasarme la configuracion completa de dicho pais.
desde ya muchas gracias!!
Saludos!
Viejo 25/02/09, 18:43:12
jjsierra jjsierra is offline
Buenas Tardes
Cuando tienes una sociedad que por definición maneja moneda paralela, el plan de valoración que asignes debera tener un área para manejar dicha moneda paralela (por ejemplo, yo en colombia manejo el Peso como moneda local a nivel de FI y adicionalmente se configuro moneda paralela el Dolar), para mi caso tenemos un area 01 contable para los pesos, y un area 31 Balance grupo en moneda del grupo (para nuestro caso Dolar), de tal forma que cuando realices un alta en pesos el sistema automaticamente pueda registrar los dolares.
Puedes crear un nuevo plan de valoración de copia de uno que tenga configurado el área 31 Balance grupo en moneda del grupo (y verificas que la moneda de grupo sea la misma que tiene la sociedad a la cual se la vas a asignar), busca por el ejemplo el plan de valoración 1MX Plan de valoración tipo México, o un plan que tenga esta área, tu le puedes asignar la moneda paralela con la transacción OABT Especificar utilización de "monedas paralelas" (en AA)
Viejo 07/05/09, 00:27:21
gabino gabino is offline
Localización: Venezuela
Thumbs up Caso de inconsistencia de moneda area de valoracion y sociedad
Disculpa lo tarde pero para futuros casos las soluciones son esta(Para inconsistencia de monedas en area de valoración) :
1) Debes definir la monedas adicionales en la sociedad (moneda del grupo, moneda fuerte, moneda índice o moneda de la sociedad GL)
Según la version que tengo esto se accesa en la Ruta: IMG Acceso IMG Gestión Financiera/Parametrizaciones básicas/Sociedad/Monedas Paralelas/Definir monedas Locales
2) o simplemente, si tienes todas la monedas creadas y no necesitas mas, elimina del plan de valoracion el Area que tiene la moneda que no existe entre las monedas adicionales.
Puedes revisar las monedas de tu areas de valoracion por IMG/Gesion Financiera/Contabilidad de activos fijos/Valoración General/Monedas/Definir áreas de valoración para monedas extranjeras O Especificar utilización "Monedas paralelas"
Gabino Torrelles
Gabino
Viejo 02/10/09, 16:11:39
amtorresv amtorresv is offline
Localización: Santiago, Chile
Exclamation El área 10 no es una área de moneda paralela para el área 00
Hola, si alguien me puede ayudar con este error.
Al ejecutar la J1AI revalorización me da el siguiente error:
resulta que el área de valoración 10 es un área de totales la cual no debe revalorizarse, no está configurada para valoración de monedas paralela y el área 00 no existe en la configuración.
ya revise la configuración de monedas paralelas y de áreas de valoración.
Viejo 07/10/09, 14:26:01
marzuv marzuv is offline
Unhappy El área 16 no es una área de moneda paralela para el área 00
A mi me pasa lo mismo, pero en el sandbox, funciona perfectamente.
El area 16 es de revaluacion impositiva, y toma valores del area 15 (area impositiva)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:32:28.
