Viejo 07/05/09, 19:16:21
Juan Camilo Becerra Acost Juan Camilo Becerra Acost is offline
Unhappy EM No Valorada
Buenas tardes, alguien me podria aclarar por favor la razón por la cual al usar imputacion multiple en las ordenes de compras, el sistema por estandar marca la opcion de EM no valorada?....Mil gracias
Viejo 07/05/09, 21:06:12
Qué tipo de material es?
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 08/05/09, 13:27:29
Alfredo buenos dias, es un tipo de material Z, pero no es configuracion del tipo de material, ya lo revise y para el centro que estamos usando esta activa la cantidad y el valor. Lo que ocurre es que SAP por estandar cuando utiliza imputación múltiple, el sistema autoamticamente coloca el flag de EM no valorada, eso se puede modificar?
Viejo 07/05/09, 22:27:32
Avatar de virgilio_avila
virgilio_avila virgilio_avila is offline
Localización: Mexico D.F
Significa que el tipo de material es no valorado. Ingresa al tipo de material a traves de la OMS2 y marca la opcion de valorar en cantidad y valor, siempre y cuando sea correcto dentro de tu proceso.
Te recomiendo hacer copia del tipo de material y hacer la modificacion sobre la copia.
Viejo 08/05/09, 04:11:55
Pero verifica si realmente es lo que deseas... no vayas a hacer un cambio que te afecte a tus demas materiales de este tipo.
Alfredo G. Tello
Viejo 08/05/09, 13:28:29
Virgilio buenos dias, no es configuracion del tipo de material, ya lo revise y para el centro que estamos usando esta activa la cantidad y el valor. Lo que ocurre es que SAP por estandar cuando utiliza imputación múltiple, el sistema automaticamente coloca el flag de EM no valorada, eso se puede modificar?
Viejo 08/05/09, 17:04:46
Juan,
El tema con las imputaciones multiples es que la cantabilización se hace con el ingreso de la FC. No contabiliza con la EM, o sea no genera doc FI, ni usa la cuenta puente de FCs a recibir, el asiento es Material a proveedor directamente. Por esto te marca automáticamente EM NO VALORADA.
Viejo 13/05/09, 14:02:36
Muchas gracias por tu aclaracion, fue de gran ayuda tu respuesta
Viejo 30/06/09, 21:59:31
luchopunk luchopunk is offline
Em-no Valorada
y donde puedo ver el asiento que se genera entre el material y el proveedor???
POR FAVOR ES URGENTE
MI CORREO:
Viejo 01/07/09, 16:30:39
Lo ves con la entrada de la FC, o sea, no usa la cuenta puente de FCs a recibir sino que el asiento es :
Material ------------ 100
a proveedor--------- 100-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:52:05.
