Viejo 14/04/15, 18:18:38
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
Duda con select for all entrie
Hola buen día amigos del foro.
tengo una duda espero y me puedan ayudar, no se si sea posible hacer un select for all entries pero de la siguiente forma
tengo una tabla de datos que tiene la siguiente informacion
itab-BUKRS
itab-BELNR
itab-GJAHR
itab-ebeln (numero de orden de compra).
con estos datos quiero hacer un for All entries para traerme datos de la BKPF
algo asi:
select
BUKRS
BELNR
GJAHR
BLART
BLDAT
BUDAT
awkey
into Corresponding fields of TABLE it_bkpf
from bkpf
FOR ALL ENTRIES IN itab
where bukrs = itab-bukrs and
belnr = itab-belnr and
GJAHR = itab-GJAHR.
con ello no hay problema, pero si por alguna extraña razon extraña quisiera que el resultado ademas de los campos de la BKPF apareciera tambien el numero de la orden de compras algo asi:
select
BUKRS
BELNR
GJAHR
BLART
BLDAT
BUDAT
awkey
itab-ebeln
into TABLE it_bkpf
from bkpf
GJAHR = itab-GJAHR.
no se si se pueda por que me imagino que por cada select que se haga internamente para la tabla del for all entries se puede rescatar el campo ebeln con el que se haga la consulta.
Alguien ha tratado de hacer algo parecido o uso un camino largo y menos extraño
Francisco Ramirez.
consultor SAP ABAP Netweaver
Queretaro, Mexico.
Viejo 15/04/15, 09:36:38
ballan ballan is offline
Buenos dias,
No puedes hacer eso.
En tu IT_BKPF tendras que tener un campo para el EBELN y despues del select hacer un:
Viejo 15/04/15, 20:56:07
Gracias Ballan.
pero son esas dudas que de pronto te surgue el respectivo: ¿ se podra?
si efectivamente lo realice asi usando un loop y el modify aunque me hubiese ahorrado el modify si usara el field symbol como lo muestras en el ejemplo.
Francisco Ramirez.
Queretaro, Mexico.
Úlima edición por pancho6102 fecha: 01/07/15 a las 17:03:40.
Viejo 16/04/15, 09:31:46
Desconozco como esta implementado en detalle el FOR ALL ENTRIES, pero me imagino que internamente hara algo asi.
Tu tienes:
SELECT..
FOR ALL ENTRIES IN TABLA
WHERE CAMPO1 = TABLA1-CAMPO1
El compilador coge tu TABLA1 y genera un rango con todos los valores distintos de CAMPO1
Despues coge tu SELECT.. FOR ALL ENTRIES y lo convierte en
SELECT
WHERE CAMPO1 IN RANGO_CAMPO1
Es por eso que no puedes hacer referencia a campos de tu tabla interna, porque el select "real" que se hace no "ve" tu tabla interna.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:21:53.
