Viejo 08/12/09, 19:02:53
Avatar de Sancliment
Sancliment Sancliment is offline
Cambio de impuestos en MM
Hola Compañeros
Alguien ya empezó con la configuración del IVA al 16% en lo que respecta a MM y ventas? Algún tip?
Pablin
Viejo 05/01/10, 16:30:40
Te paso Tip's. "Amigo andas lento"
SPRO
Alta IVA
Gestion Financiera/Parametrizaciones básicas de gestion financiera/impuesto sobre volumen de negocios/cálculo/"Definir indicar de IVA"
Cambio Descripción datos maestros (MWST)
Comericial/funciones básicas/impuestos/"definir relevancia impositiva de resgistros maestros".
VK11
Altas los registros de condición. seleccionas tu clase de condición en méxico es MWST no se allá ("IVA Repercutido"). lo haces para nacioales y importación.
VK32
Acotar las fechas para las condiciones
Esto es cortesia de mi amiga "Grillita"
jajajajajajaj
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 11/01/10, 17:04:03
Question
Muchas gracias Alfredo y disculpa lo tardío de la respuesta, de hecho el tema esta enfocado en intercompañias que no logro ligar en la condición de la VA01, se que en la VK11 puedo generar las condiciones pero lo que no he podido es tener repetida la org. de ventas con diferente indicador .
ejemplo
IVA PENDIENTE DE COBRO 11% indicador B6 para org. ventas 9000
IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16% indicador w7 para org. ventas 9000
Hasta pensé en dejar modificable el campo de impuesto en la VA01 para venta de materiales para que sea manual pero el sistema aunque realices el cambio en SPRO no te deja el campo modificable.
Pablin
Viejo 11/01/10, 19:59:59
thaydeec thaydeec is offline
Localización: df
Unhappy Cobrar impuesto atrazado del 1% de diferencia (15% a 16%)
Luego del cambio del impuesto del 15% al 16%, para variar las empresas que no paguen (la mayoria) antes del 15 de enero, el SAT permitio que se les cobrara el 1% de esa factura.
Alguien sabe como realizar este cargo a los clientes pero que la cuenta balanza sea hacia impuestos (no al ingreso)
HELPPPPPPPPPPPP
Viejo 11/01/10, 20:07:24
Olivia06 Olivia06 is offline
Hola yo tengo el mismo problema, asi que si alguien sabe como le podemos hacer para registrar la diferencia del 1% no solo con los clientes si no tambien con los acreedores.....
Viejo 16/09/22, 18:08:24
MarlonMC MarlonMC is offline
Re: Cambio de impuestos en MM
Hola a todos.
En mi pais Peru, estan añadiendo un nuevo impuesto por un determinado tiempo, sin anular el existente. Este nuevo impuesto solo sera a un determinado grupo de facturas y empresas. Necesito me ayuden a como hacer las configuraciones y las tx, para registrarla en mi empresa, sabiendo que se aplicaran a los mismos Proveedores y Materiales.
Gracias de antemano
Viejo 13/10/22, 17:31:09
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Hola Marlon
Lo que necesitas para Perú es un nuevo indicador de impuestos con el nuevo porcentaje, puesto que ambos porcentajes van a estar activos simultáneamente.
Esta configuración la hace un consultor FI por la transacción FTXP.
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:30:56.
