Viejo 23/10/08, 22:32:59
felix_cid felix_cid is offline
Thumbs up Clase imputación - flag entrada mercancía al crear un pedido
Estimados:
Tengo el siguiente problema: Cuando trato de generar un pedido de compras y no le asigno el tipo de imputación a la posición, automáticamente el flag de entrada de mercancía queda marcado y no permite modificación (en gris). Me dí cuenta que esto es controlado por el tipo de imputación, es decir, según el tipo de imputación escogida,habilita o deshabilita el flag.
En base a esto, fui a las configuraciones del tipo de imputación y ahí se determina esta situación. Mi problema es que en esta configuración no encuentro como configurar el tipo de imputación (i = vacía = standar), para poder controlar si el flag se habilita o deshabilita.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Viejo 25/11/09, 16:34:33
Luis O. Sanchez Jimenez Luis O. Sanchez Jimenez is offline
Hola... yo tengo el mismo problema... necesito hacer una Clase de Documento especial para mi cliente y dentro de las características que buscamos es deshabilitar el flag de Entrada Mercancias, no quiero que el pedido sea dependiente de la EM, sino irme inmediatamente a la MIRO a verificar la factura del proveedor... de antemano agradezco su apoyo.
Viejo 26/01/15, 11:52:41
gonzatbo gonzatbo is offline
Lo puedes controlar aquí:
IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_HEADER
CHECK sy-tcode = 'ME21N' OR sy-tcode = 'ME22N'
*Obtengo datos de cabecera
CALL METHOD im_header->get_data
RECEIVING
re_data = ls_header.
*Obtengo las posiciones
CALL METHOD im_header->get_items
RECEIVING
re_items = lt_items.
*Marco el campo webre en vacio para las posiciones
LOOP AT lt_items INTO ls_item.
CLEAR ls_pos_tratada.
CALL METHOD ls_item-item->get_data
RECEIVING
re_data = ls_data_item.
CALL METHOD ls_item-item->is_valid
RECEIVING
re_valid = lv_pos_valida.
CASE ls_header-bsart.
WHEN 'CLASEPEDIDO'
ls_data_item-wepos = space.
ls_data_item-webre = space.
ENDCASE.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:15:14.
