Viejo 09/03/10, 16:02:31
colmdelgado colmdelgado is offline
Su24
Buenas tardes,
Colegas estoy trabajando por medio de la tx SU24 la posibilidad de restringir el uso de transacciones como MIGO, MIGO_GI, MIGO_TR, entre otras por medio de almacenes adicionalmente; sin embargo, he aplicado este cambio en desarrollo y no funciona la validación.
Lo otro curioso es que mirando los datos de estas transacciones por medio de la tx SU22 y SU24 veo que son datos diferentes.
Alguien me puede dar una guia de como debo hacer o que paso me esta haciendo falta.
Viejo 10/03/10, 12:28:00
gfr gfr is offline
Hola, te comento que mas alla que agregar via la SU24 el objeto de autorizacion que queres controlar debes ver con un ABAP el programa que maneja la transaccion para verificar que la funcion "Security CHECK" , valga la redundancia, valide el objeto que agregas, si este no esta en el programa jamas lo validara.
espero haber sido claro, si no preguntame y trato de aclararlo mas.
SAludos
gustavo
Gustavo.
Seguridad SAP R/3 y BI
Viejo 10/03/10, 14:29:05
duda
Muchas gracias Gustavo... sin embargo, es aún necesario cuando se trata de una transacción del Standar?.
Viejo 11/03/10, 11:37:06
gfr gfr is offline
Lamento decirte que si, por lo menos es mi experiencia, me paso tanto en TRX de MM como de CO.
Saludos Gustavo
Gustavo.
Viejo 05/07/11, 15:25:41
Avatar de rverap
rverap rverap is offline
Security Check
Primero saludarlos a todos y desde ya agradecer cualquier ayuda al respecto de lo que preguntare.
He seguido las instrucciones para agregar un nuevo objeto de autorizacion a una transaccion existente, (TX SU20) el problema es que me entere que debo agregar condio ABAP en el programa que controla la TX para utilizar la funcion Security Check y verficar el objeto nuevo que agregue.
La pregunta es, alguno de ustedes tiene un ejemplo con la sintaxis de esta operacion?
Muchas gracias.
Rafael Vera P.
Viejo 05/07/11, 16:24:40
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
Me parece que esto deberias de preguntarlo en la parte del foro de ABAP.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 06/07/11, 14:55:34
gfr gfr is offline
Rafael, yo no soy programador pero busca en este foro Authority Check y es probable que encuentres la sintaxis ABAP. o si no un ABAPER que edite cualquier fuente y busque Authority Check .
Gustavo
Gustavo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:12:50.
