Viejo 13/06/14, 16:54:11
Leonardo Leonardo is offline
Exclamation Consulta carga masiva empleados desde cero
Hola a todos!
Necesito hacer una carga masiva de empleados a SAP, los datos los tomo desde otro sistema via IDOC y pueden quedar guardados en alguna tabla temporal hasta que se ejecute otro proceso. Alguien me puede informar dsi hay que tener en cuenta alguna parametrización ? Cuál seria el camino mas adecuado? cuales son las formas de cargar masivamente empleados?
Gracias!!
Viejo 13/06/14, 22:06:38
Chacal Chacal is offline
Hola, vamos por partes:
1. Verifica si el número de legajo es auto numérico o no.
2. Arma bath inputs vía lsmw de cada infotipo, 1,2,6,8,9,2001, etc
3. Luego debes ir cargando de a uno
4. Obvio q el primero será el q ejecute la pa40.
Viejo 13/06/14, 22:50:12
xtremolox xtremolox is offline
Unhappy Consulta carga masiva a travez de LSMW
Buenas tardes tengo una consulta con respecto a la transaccion LSMW, bueno estoy deseo un cambio masivo de un indicador de retención de proveedores(FB02), primero entre a la LSMW defini mi proyecto y la transacción a grabar(FB02), introduje el codigo y deseo hacer un cambio en el indicador de retención, pero no se visualizan 2 tipos de retención en mi grabación y justo en esas 2 tengo que hacer el cambio adjunto dos imágenes para que me puedan ayudar.
imagen 1: es cuando entro al la Tx FB02 se visualizan todos los campos.
imagen 2: cuando entre a la LSMW y le di grabar y puse mi transacción FB02, se ve que hay una barra desplegable le doy pero se cierra automáticamente y no aparecen esos dos.
IMAGEN 3: entre al LSMW y defini la transaccion FB03 (que es visualizar), se ve todos los campos que me faltan pero si pongo en editar automaticamente desaparecen y pas lo mismo que la imagen2. .....solo se ven 4 pero es porque baje la bara aca si permite
PD. Espero me puedan ayudar o si hay otra forma de cambiar indices de retención de forma masiva me ayudaria gracias
Creo k me ekivoke queria crear un nuevo post pero espero me puedan ayudar
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: png 1.png (10.3 KB, 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (59.4 KB, 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (71.6 KB, 10 visitas)
Úlima edición por xtremolox fecha: 13/06/14 a las 22:55:54.
Viejo 14/06/14, 00:39:35
Gracias por responder!
haer un BI o usar esta funcion HR_INFOTYPE_OPERATION?
Por lo que leí parece qeu hace una BI por detras...
Tu lo has realizado como me comentas?
Muchas gracias!
Viejo 14/06/14, 22:19:40
Sólo he usado la lsmw.
Viejo 14/06/14, 23:17:01
Smile
Gracias chacal!!!
Viejo 18/08/14, 14:31:26
hes007 hes007 is offline
Unhappy
Buen dia amigos me podrian ayudar con carga masiva de datos en PA. Soy nuevo en esto. Me mandaron hacer unas plantillas con las cuales debo darle al cliente para que me complete con la data de su personal.
Realmente no se como hacer esto. (Las plantillas se haran en excel)
Saludos...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:54:47.
