Viejo 05/06/13, 16:58:16
jeyko jeyko is offline
Localización: Cali - Colombia
Transaccion Para modificar Mensaje IR032
Se necesita dejar en E el mensaje IR032 el cual indica que un valor ingresado en un documento de medida es inferior al anterior, en estos momento el sistema lo saca en amarillo, lo que se requiere es que sea en rojo para así evitar que se desborde el contador por error de usuario.
Necesito saber por que transacción se puede realizar esto.
Gracias.
Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
Viejo 06/06/13, 10:22:11
manu_lolo27 manu_lolo27 is offline
Localización: Madrid -España
Hola, parece ser que esto va por parametrización (o es un programa Z), no se en q transacción, ni cuando salta este mensaje,
Yo, en mi sistema, la clase IR032 la utiliza en 3 programas y en todos la informa como tipo de mensaje E (Error) busca en la referencia de utilización en donde usa este msg, y mira en donde lo usa como tipo de mensaje de tipo W, si es aun Z lo puedes cambiar, si es estandar SEGURO que es parametrizable, tendras que ir a ver las opciones de parametrización (yo desconozco cuando salta este msg)
MESSAGE W032 WITH....
Espero haberte dado alguna pista, si lo resolvistes cuentamos como lo hiciste.
Manuel
Viejo 06/06/13, 12:44:18
Avatar de Dlanor20777
Hola puedes indicarnos que hace para que se te muestre este mensaje?
Lo encontré por la SE91 clase de mensaje IR numero de mensaje 032, lo que quiere decir que no es un Z, pero desde allí solo puedo modificar el texto creo y no el tipo de mensaje que es.
Espero tu información.
Creo que ese tipo de mensaje lo utilizan directamente en el código ABAP, encontré eso:
Se utiliza este tipo de mensaje en los INCLUDE:
LIMR0F4S :
MESSAGE E032 WITH IMRG_HISTORY-MDOCM.
LIMR0F61 :
IF RAISE_EXCEPTION IS INITIAL.
ELSE.
RAISING VALUE_UNFIT.
ENDIF.
En ambos casos es de tipo E, Verifica si tienes una ampliación activa que te lo este colocando con Warning o W032.
Saludos!
Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 06/06/13 a las 13:04:46.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:27:02.
