Viejo 27/05/13, 19:21:56
mmporrone mmporrone is offline
Agregar tabla a la FBL5N
Buenas!
Queria saber si hay posibilidad de agregar la tabla KNA1 Y KNB1 en la FBL5N? a traves de la FAKP.
gRACIAS!!!
Viejo 27/05/13, 21:05:34
mgitur mgitur is offline
Hola!
A partir de la versión 5, para agregar campos de la KNA1 y KNB1 a nivel de posición en la FBL5N se puede hacer el procedimiento que menciona la nota:
Note 1323512 - Line items: BADI FI_ITEMS_CH_DATA
En esta otra nota hay un ejemplo para tomar como modelo:
Note 1504612 - Line items: Offsetting account info (BAdI FI_ITEMS_CH_DATA)
Saludos!
Viejo 27/05/13, 21:09:04
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Post
Hola para agregar campos a las transacciones FBL1N, FBL3N y FBL5N puedes utilizar el siguiente punto de configuración:
Gestión financiera (nuevo)
--> Contabilidad de deudores y acreedores
--> Cuentas de deudor
--> Partidas individuales
--> Visualizar partidas individuales
--> Definir campos adicionales p.visualizar partidas individuales.
ahí puede agregar campos de las siguientes tablas:
- BSIK (Partidas abiertas acreedor )
- BSIS (Partida abiertas cuentas de mayor )
- BSID (Partidas abiertas deudor )
- BKPF (Cabecera de documento para Contabilidad )
- BSEC (Segmento de documento para datos CPD )
- BSED (Segmento de documento - campos de efectos )
- BSEG (Segmento de documento de Contabilidad )
- PAYR (Fichero de medio de pago )
- BSEGC (Documento: Datos para el pago con tarjetas de pago)
Si los campos que necesitas no están en ninguna de estas tablas
puedes hacer una ampliacion utilizando la siguientes BTE de sistema info (P/S)
1.- 00001650 VISUALIZACIÓN PI: Completar datos por posición
en la documentación de la misma te indica que se debe crear una estructura APPEND a la estructura RFPOS y también a la estructura RFPOSXEXT
espero te sirva de ayuda
Saludos...
Viejo 28/05/13, 16:39:24
Esta badi tambien sirve para la FBL1N??
gRACIAS
Viejo 29/05/13, 14:42:20
Jarpi Jarpi is offline
Hola mmporrone.
Si, sirve para la FBL1N también, al igual que para la FBL3N.
Juan.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:58:46.
