Viejo 13/09/06, 12:17:06
frodpen frodpen is offline
Costes Indirectos No Planificados
Hola, tengo un pedido recpecionado, del que todavía no hice la verificación de factura porque el proveedor no me la envió.
Necesito introducir ahora a ese pedido una factura de costes indirectos no planificados por un porte de la mercancía que no fué incluido en el pedido, pero el sistema no me deja porque todavía no está verificada la factura.
¿Hay alguna forma de solucionar esto?
Muchas gracias
Viejo 13/09/06, 15:02:02
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
FRODPEN, Definitivamente no puedes hacer un cargo posterior o costo indirecto no planificado si no tienes una factura base de fondo para ello, lo que te puedo ofrecer para resolver tu problema es que uses un proveedor intermedio al cual le vas a generar la factura y luego ingresarle el cargo posterior, después por FI hacen la reclasificación de las cuentas por cobrar al proveedor correcto...
Espero que te ayude...
Viejo 13/09/06, 15:51:31
asanchez974 asanchez974 is offline
Estoy de acuerdo con lo que dice JFZAPAT, es muy importante al momento de generar pedidos con costos indirectos, cargalos todos, de modo que ninguno quede fuera, pues de ser asi... toca raclasificarlo por FI, y no ser efectivamente lo que ese pedido costo finalmente, yo te podria decir que nuestro caso hemos genrado un procedimiento interno, para estos casos, que sin duda es muy posible algun otro momento se te presenten.
Slds.
AS
Viejo 12/02/10, 15:48:33
Fernando Rodriguez C Fernando Rodriguez C is offline
Smile costos no planificados
holas
quien tiene un manual funcional de como se ingresa un costo no planificado
Viejo 16/02/10, 18:10:32
silvilagos silvilagos is offline
Costo Indirecto No Planificado
Fernando:
En una orden de compra no puedes ingresar Costos I. No Planif, si quieres ingresarlos allí es porque estás planificando ese gasto y deberías tener una condición creada para ello.
El CI No Planif. se ingresa al verificar la factura MIRO directamente, ya que como es un gasto adicional al planificado directamente se ingresa en la factura, solapa Detalle, campo: CstIndAdqNoPl. Allí se introduce el importe sin impuestos.
Te paso info:
Al registrar la factura con la Verificación de facturas convencional, el sistema distribuye los costes indirectos de adquisición introducidos entre las posiciones individuales basándose en los valores calculados hasta ese momento y añadiendo los registrados en esa factura.
Si se registra la factura con la Verificación de facturas de Logística, la contabilización de los costes indirectos de adquisición no planificados dependen de la configuración en el Customizing. Existen dos posibilidades:
a) los costes indirectos de adquisición no planificados se distribuyen como en la verificación de facturas convencional.
b) los costes indirectos de adquisición no planificados se contabilizan en un apunte contable distinto en una cuenta de mayor configurada en el Customizing (OBYC)
Espero te sirva esta información.
Viejo 26/08/10, 17:57:13
Temudjin Temudjin is offline
Hola, muchas gracias por la información, me ha servido mucho.
Tengo una pregunta, ¿cómo sería posible contabilizar una factura de costos indirectos de adquisición no planificados, pero para varios pedidos que pueden ser de varios proveedores?
Saludos, y gracias de antemano
Viejo 24/05/11, 15:08:31
bcarrenca bcarrenca is offline
Costes Indirectos No Planificados MIRO
Buenos días!
Los costos indirectos que cargo en la solapa detalle siempre forman parte de la base imponible?
Se pueden enviar al costo del material sin que formen parte de la base imponible? Como se haría?
Gracias!!
Viejo 24/05/11, 20:25:04
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Sí... siempre y cuando sea el mismo Emisor de Factura, pues la Cuenta por Pagar se generará para ese proveedor en particular.
Para ello, al lado derecho del campo donde ingresas el pedido de referencia, de das clic al botón con el ícono de flecha para hacer una selección múltiple.
Entonces podrás en una sola factura referenciar a varios pedidos...
Te repito que esto sólo es posible si el emisor de factura de todos los pedidos referenciados es el mismo.
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 29/08/12, 23:44:43
Angel Fernandes Angel Fernandes is offline
Una sola factura para varios pedidos
Buenos días, tengo el siguiente problema tengo una factura de costos indirectos de adquisición por el concepto de flete, esta afecta a varios pedidos de compra, el problema lo tengo al tratar de ingresar mas de 8 pedidos, ya que el scroll bar no me da la opción de bajar y así agregar mas. Alguien sabrá si es posible agregar mas de 8 pedidos? o estoy limitado solo a esos 8? si es posible que debo hacer?.
Saludos y gracias por su ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:12:02.
