Viejo 11/01/08, 16:29:10
Avatar de alterpeke
alterpeke alterpeke is offline
Localización: Buenos Aires
Error al crear Dos Ventanas Main
Hola!
Tengo un problema al tratar de cambiar de tipo VAR una ventana que necesito sea de tipo MAIN.
Tengo entendido que se puede tener mas de una MAIN. MI problema radica en que tengo que dar un listado de facturas y por eso necesito cambiar el tipo de ventana pero al hacerlo en los atributos me canta un error de que solo la ventana principal puede ser de tipo MAIN
Cualquier ayuda sera bienvenida.
muchas gracias.
saludos.
Cuando El Sabio Apunta a La Luna... El Necio Solo Logra Ver El Dedo.
Viejo 11/01/08, 21:48:46
ibecerra
Mensajes: n/a
debe ser por el nombre main.. ahora q yo sepa solo puede a ver una ventana principal el resto debe ser var
Viejo 14/01/08, 13:02:17
Jorge L T Jorge L T is offline
¿Estás hablando de SAPScrip o SmartFors? Porque el primero NO acepta dos ventanas tipo MAIN, y el segundo SI
Viejo 14/01/08, 13:30:39
ibecerra
Mensajes: n/a
obvio habla de sapscripts
Viejo 14/01/08, 16:52:33
Avatar de alterpeke
Si, no lo acepta, lei eso de un manual que me pasaron aca en la oficina...
El tema es como hacer en una ventana de tipo VAR para mostrar varios items de una tabla interna...
Porque el si la variable que paso desde el programa de control (en este caso el campo importe de los items a mostrar) la mando desde el loop no me la muestra, en cambio desde afuera del LOOP si...
Alguna sugerencia?
Muchas gracias!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:49:57.
