Viejo 10/07/09, 17:00:40
antadd antadd is offline
Exclamation Error Entrada De Mercancia Ayuda!!!
Estoy intentando anular una entrada de un material inventariable, materia primia (Arena Sílice (N° Doc 5000069601) ) ya que la orden de compra con la que se ingreso dicho material presenta diferencia en el precio (O/C: 6100007091) por lo tanto se precisa anular la entrada para modificar la orden de compra. El caso es que cuando trato de contabilizar la anulación me arroja el siguiente error e impide la operación:
El precio del material 11000075 será negativo
Nº mensaje: C+131
Diagnóstico
El sistema determina un precio medio variable negativo para el material.
Actividades en el sistema
En el caso de un material con control de precio S, el sistema fija el precio medio variable en cero.
En el caso de un material con control de precio V, se cancela el procesamiento, ya que los precios negativos no están previstos.
Agradezco toda la colaboración que puedas prestar para solucionar tal situación.
Por favor, ayudenme lo antes posible... Gracias....
Viejo 11/07/09, 09:19:42
Jesus Jesus is offline
Localización: Madrid - Spain
Hola:
Se han realizado salidas de ese material? o has contabilizado la factura del proveedor?
Salu2
Viejo 13/07/09, 13:28:57
Orlando A Rios Orlando A Rios is offline
rpta: precio sera negativo
Buenos Dias antadd.
Lo primero que debes revisar es que si la factura ya esta contabilizada, sea anulado el registro de esta, luego revisar los movimientos de salida que se hayan realizado, posteiores a la entrada errada. Si los hay ( lo mas probable), debes reversar cronologicamente hacia atras estos movimientos hasta llegar al dcto de entrada errada. Asi es de esperse que los valores variables de esta materia prima se haya restablecido a su valor original, cuando sucedio la entrada.
Asi , ya podras anular la entrada, corregir el pedido, y luego realizar la entrada correcta y posteriormente volver a realizar las salidas.
Esto seria lo adecuado, aunque en algunos casos punuales se aplican otros procedimiento no tan convencionales para hacer el mismo efecto.
Espero te sirva de ayuda.
Viejo 15/07/09, 01:38:06
Pablo T. Pablo T. is offline
Localización: argentina
Como dijo el compañero anterior, si tuviste mov, del material o si se contabilizó la factura, deberías hacer los pasos hacia atrás de forma cronolégica. De todas maneras, si esto ya esta y no podes volverlo hacia atrás, lo que deberías ver es lo siguiente, si la diferencia de precio es menor a un 5%, el sistema solo te corrige el precio variable del material, lo que toca la cuenta de materiales, si la diferencia de precio cvargada es mayor a un 5%, lo más probable es que te lleve la diferencia a una cuenta de pérdida. Pero todos estos puntos dependen de la politica de la empresa.
Viejo 21/01/10, 12:12:34
Gracias a todos... Disculpe la tardanza en agradecer... Saludos..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:59:26.
