Viejo 14/02/11, 16:35:50
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Duda con bapi BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Buen dia foro, pues abro mi thread con la siguiente duda:
Estoy utilizando esa bapi, para generar unas cuentas por pagar, pero hay un leve problemita, me genera mi documento y todo y hasta se encuentra en sus respectivas tablas BKPF y BSEG, todo bien pero al entrar a la transacción fbl3n no me aparece el documento que acabo de generar!!
Me gustaría saber si alguién tuvo un problema similar o puede decirme a que se pueda deber, estos son los parámetros que yo le paso a la bapi:
documentheader
accountgl
accountpay
currencyamount
Son su cabecera, la cuenta de mayor, las posiciones del acreedor y las cantidades. Muchas gracias de antemano
Edito:
Si me aparecen pero están como partidas abiertas y no como compensadas, para poder compensar si es con esa bapi no? me estará faltando algún dato...?? aqui les dejo el code:
data: obj_type like bapiache02-obj_type,
obj_key like bapiache02-obj_key,
obj_sys like bapiache02-obj_sys,
documentheader like bapiache09,
accountgl like bapiacgl09 occurs 0 with header line,
accountpay like bapiacap09 occurs 0 with header line,
accounttax like bapiactx09 occurs 0 with header line,
currencyamount like bapiaccr09 occurs 0 with header line,
return like bapiret2 occurs 0 with header line,
extension1 like bapiextc occurs 0 with header line,
t_edidd like edidd occurs 0 with header line,
bapi_retn_info like bapiret2 occurs 0 with header line.
perform fill_document_header.
perform fill_account_payable.
perform fill_account_gl.
perform fill_currency_amount.
*perform fill_accounttax.
call function 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'
exporting
documentheader = documentheader
tables
accountgl = accountgl
accountpayable = accountpay
currencyamount = currencyamount
return = return.
call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
exporting
wait = 'X'.
form fill_document_header .
documentheader-username = sy-uname.
documentheader-header_txt = 'Prueba galavis'.
documentheader-comp_code = '0200'.
documentheader-doc_date = '20100110'.
documentheader-pstng_date = '20100110'.
documentheader-doc_type = 'KR'.
documentheader-ref_doc_no = '90151000029'.
*documentheader-fis_period = '10'.
documentheader-bus_act = 'RFBU'.
endform. " fill_document_header
form fill_account_payable .
accountpay-itemno_acc = 1.
accountpay-vendor_no = '0000100146'.
accountpay-alloc_nmbr = 'N/A'.
append accountpay.
endform. " fill_account_payable
form fill_account_gl .
accountgl-itemno_acc = 2.
accountgl-de_cre_ind = 'S'.
accountgl-gl_account = '0000600106'.
accountgl-comp_code = '0200'.
accountgl-pstng_date = '20100110'.
accountgl-doc_type = 'KR'.
accountgl-vendor_no = '0000100146'.
accountgl-alloc_nmbr = 'N/A'.
accountgl-bus_area = 'DI06'.
*accountgl-fis_period = '10'.
accountgl-costcenter = '0200LOGE01'.
accountgl-tax_code = 'V0'.
append accountgl.
endform. " fill_account_gl
form fill_currency_amount .
currencyamount-itemno_acc = 1.
currencyamount-currency = 'MXN'.
currencyamount-amt_doccur = '1060.00'.
currencyamount-amt_base = currencyamount-amt_doccur.
currencyamount-curr_type = '00'.
append currencyamount.
currencyamount-itemno_acc = 2.
currencyamount-amt_doccur = '-1060.00'.
endform. " fill_currency_amount
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
Úlima edición por stormshadow fecha: 14/02/11 a las 21:49:29.
Viejo 16/02/11, 14:56:43
Ahhh ya lo solucioné, le estaba mandando mal la fecha jejeje bueno ya pude contabilizar mi factura y todo bien, pero ahora tengo otra pregunta, para ese movimiento que hize me calculaba todo automaticamente, pero tengo otro escenario donde hay que calcular la base de los impuestos, esto se hace seleccionando la posición y presionando el botón de calcular impuestos, no sé en que forma hacerlo mediante la bapi, utilizé estas dos funciones: CALCULATE_TAX_FROM_GROSSAMOUNT, CALCULATE_TAX_FROM_NET_AMOUNT, pero no me trae el cálculo como si lo hiciera desde la transacción, alguién sabe en que manera puedo cálcularlo? Quiero evitar una grabación...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:01:13.
