Viejo 19/07/07, 20:37:59
marcelorosati marcelorosati is offline
TRASACCION MIRO - Ingreso de Facturas
Buen dia,
Funcionalidad Actual: Actualmente cuando se verifican facturas, esta permitiendo grabar si hay diferencia entre el pedido de compras y el valor de la factura.
Es decir si el asiento contable no cierra , lo que hace para poder contabilizar es enviar la diferencia a una cuenta, en este caso a la XX.-
El problema es que permite hacer esto con cualquier diferencia sin importar el monto.
Modificación requerida: Nosotros necesitamos que solo permita graba el movimiento con una diferencia de +0,01 o -0,01 que a veces puede se por redendeo. Y en este caso que lo siga enviando a la cuenta XX.-
Pregunta: Alguien por favor puede ayudarme a encontrar esto en customizing para setearlo.
Muchisimas gracias.
Slds, Marcelo.
Viejo 20/07/07, 14:35:15
BRivera
Mensajes: n/a
Marcelo, si entendí bien lo que debes hacer es fijar los limites de las tolerancias.
para efectuar esa parametrización debes seguir la sgte ruta en el customizing:
Gestión de materiales:
.Verificación de facturas logística:
..Factura recibida:
...Parametrizar tolerancias en función del proveedor (SPRO)
En esta opción debes crear una sociedad, un grupo de tolerancias y luego activar los indicadores de control y fijar tus límites.
Ojala te sirva.
Viejo 20/07/07, 16:27:21
WorldClass WorldClass is offline
Esto para que version de sap es??
Viejo 24/07/07, 15:45:50
BRivera
Mensajes: n/a
Creo que para todas, al menos en la 4.0 y en mySAP 6.0 que son las que he visto.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:12:42.
